Восстановление данных после работы chkdsk ¶
От: Alexander B 16 июня 2011 г. 4:04
Заглючил USB-винт на 500 Гб, FAT32 (с которым плохо обращались - выдёргивали без безопасного извлечения, роняли на пол и т.п.) Винда 7 предложила его "вылечить", на что владелица винта радостно (и неблагоразумно) согласилась. В результате бОльшая часть данных оказалась в виде файлов *.chk в папках FOUND.000 и FOUND.001 (более 10 тыс. файлов, 7 Гб). Часть - это явно не полные файлы, а куски (по 32 кб). Возможно, что-то вообще не восстановилось (пока сложно сказать - владелица винта даже примерный объём изначальных данных не помнит).
После этой проверки на диск ничего не писалось, никакие средства восстановления не применялись. Всё доступное на текущий момент содержимое диска читается.
Подскажите, есть ли шанс:
а) Восстановить исходные имена файлов и расположение файлов, переименованных в *.chk? Просто рассортировать их по типам и присвоить расширения легко, но 10 тыс. файлов без названий в одной куче - это плохой результат.
б) Восстановить файлы, которые в *.chk попали в виде отдельных кусков.
в) Восстановить файлы, которые (возможно) chkdsk-ом не были восстановлены в *.chk (есть такие или нет - пока неизвестно)?
Соответственно, интересно также, сколько, хотя бы ориентировочно, будут стОить услуги по восстановлению данных в этой ситуации, если выполнение чего-либо из вышеперечисленного возможно.
