Проблема с ж\д
Проблема с ж\д
  От: tema62rus 23 ноября 2012 г. 1:52
Доброго времени суток форумчане.  Проблема моя в следуещем: Имется жесткий диск вестерн диджитал обьемом 320гбя, при записи данных на него выдает ошибка в данных CRC при этом диск работает тихо не шумит. Ошибку выдает не всегда. Подскажите что примерно может быть и возможно ли это исправить? Хард не роняли. Ему около 3х лет. Что бэд локи на нем есть это я уже знаю(
Re: Проблема с ж\д
  От: OLiMP 23 ноября 2012 г. 2:23
Так ошибка CRC это и есть дефектые сектора, контрольная сумма не совпадает с записанными в сектор данными. Я бы не стал пользоваться таким диском, так и без информации недолго остаться. Если сильно хочется его починить, точнее попробовать, ищите специалистов кто занимается ремонтом дисков, возможно кто то возьмётся за ремонт и ему удастся его отремонтировать. Но в любом случае я бы такой диск использовать в работе не стал.
