нужна плата st98823as ¶
От: HavingingWorld 26 апреля 2013 г. 17:24
Это жесткий для ноутбука, нужна полностью плата.
sn 5pk2kmtj
pn 9w3183-197
fw 3.04
sn 5pk2kmtj
pn 9w3183-197
fw 3.04
От: HavingingWorld 17 мая 2013 г. 12:05
вообще требуется ремонт, а с жестким случилось что то из за чего он не определяется в биосе и соответственно не работает!
Возможно какой нибудь диод сгорел всего лишь, я их диагностировать не умею
А если прошить, то будет работать? А можно ссылочку на программу и программатор и сколько эта плата будет стоить?
От: OLiMP 24 мая 2013 г. 18:30
Без спец. оборудования плату не прошить, проще перепаять пзу. Если диск заводит двигатель при включении но не определяется в BIOS то проблема скорее всего не в плате электроники. Если с диска не нужна информация то проще и надёжнее заменить диск на новый. Продавать плату не буду (она всего одна), мог бы дать её на время съёма информации, но это как я понимаю не требуется.
