Элементы платы жесткого диска Seagate Momentus 5400.6 ¶
От: xameleonchyk 22 марта 2014 г. 23:29
На плате отсутствует вроде диод. Кто подскажет или сталкивался с етим то подскажите что за марка? И какую функцию он исполяняет...
От: OLiMP 23 марта 2014 г. 2:42
Это супрессор. Его задача защищать плату электроники от превышения напряжения питания. При превышении питания супрессор выходит из строя замыкая цепи питания и спасая тем самым от выхода из строя более важные элементы схемы. Без него плата электроники работает нормально но не защищена от превышения питания. К сожалению супрессор часто выходит из строя далеко не первым и при превышении напряжения питания сначала выходят из строя важные для работы элементы электроники а уже после и сам супрессор. Между разъёмом питания и супрессором есть два элемента, либо резисторы ноль ом либо дроссели. Их задача выйти из строя при замыкании супрессора защищая таким образом источник питания.
