Использование HDD scan - интерпритация результатов ¶
От: EvgenyS 2 октября 2014 г. 12:33
Доброго дня всем,
Возник не риторический вопрос по поводу использования HDD Scan.
В чем разница между read и verify тестами?
И самый важный вопрос, как понять что диск плохой? Т.е. Какое количество красных, оранжевых или зеленых секторов должно быть в результате чтобы считать диск плохим?
Произошло слежующее:
Проскантрлвал 2 диска SG 320 GB, скан занял 1 час на одной системе и 1,5 на другой; На системах с Виндовс 7, которая по словам клиента сильно тормозила, а у их коллег такой проблемы не наблюдается. Настройки у всей фирмы идентичные, девое ПО запрещенно, по сути они используют только МС Офис. Ничего сверх естественного process monitor и process explorer не показали, однако МС Офис и Виндоус программы периодически висли.
Заменил диски на новые WD 1 TB, сделал клон AcronisОм, запустил тест для сравнения и увидел ужасающую картину - количество хреновых секторов на диске почти одинаковое, разве что скорость сканировантя выше. Как такое может быть на двух новых дисках?
Что влияет на скорость прохождения теста, если диски идентичные а разница составляет в пол часа, при это количество "плохих" секторов на карте сопоставимо?
Спасибо заранее тому человеку, который ответит хоть на пару вопросов.
