Ниже идёт дополнение к комментарию отзыва, оставленному на нашем сайте. Эта информация может быть интересна не всем и значительно увеличивают размер комментария, что затрудняют чтение отзывов. Поэтому я вынес её сюда.
[b]Что такое распиновка и почему её не может не быть[/b]
Под распиновкой монолитных флешек, в зависимости от контекста, как правило подразумевается одна из двух вещей:
1) Совокупность контактных площадок монолиной флешки, к которым можно подпаяться.
2) Совокупность знаний о том, с чем соединена каждая из контактных площадок.
Выпускаемые сейчас монолитные флешки представляют собой заключённую в монолитный корпус текстолитовую плату с дорожками и контактами, на которой распаяна бескорпусная микросхема. После удаления части корпуса всегда можно найти какие-либо места, подходящие для подпайки. Вопрос только в уровне специалиста, который выполняет работу.
[b]Почему мы берём предоплату за распайку[/b]
Восстановление данных с монолитных флешек требует выполнения большого объёма предварительных работ, связанных с подготовкой к вычитыванию на программаторе. Согласно принятой нами практике, работа оплачивается если заказчик забирает результат. Поэтому в ряде случаев мы выполняем работу, которая в итоге не оплачивается. Например:
- Изначально мы не знаем, есть ли вообще на накопителе искомые данные. Заказчик может просто перепутать носитель информации или забыть, что именно на нём лежало. Такие случаи не редки.
- До выполнения распайки зачастую нельзя определить исправна ли микросхема памяти и возможно ли её корректно вычитать. Она может быть неисправна.
- Встречаются "импульсивные" заказчики, которые сначала дают указание о начале работ, а затем, подумав несколько дней, в момент когда распайка уже выполнена и идёт чтение, решают что данные не очень нужны. Или находят резервную копию.
Для того, чтобы не закладывать эти и им подобные риски в итоговую стоимость,  этап распайки выделен в виде отдельно оплачиваемой работы. Кроме того, мы стремимся работать максимально прозрачно для заказчика, в том числе стараемся предоставить возможность самостоятельного принятия решений о ходе работ, когда это возможно.
Результатом работы по подготовке к вычитыванию является флешка, распаянная на специальной контактной площадке, что по завершению восстановления данных передаётся заказчику как результат оплаченной работы по распайке.
