Как бороться с Reallocated event count?
  От: gazering 18 июля 2007 г. 16:28
Всем привет!
Давно обдумываю вопрос, как бороться с Reallocated event(sector) count, которое показывается в атрибутах Smart, но ничего не находил в интернете. А вот пришло время когда нужно что-то решать. Итак имеем Hdd WD 60Gb Scorpio в ноутбуке, который вот-вот загнется (т.к. по MHDD уже 1 четко сформировавщийся bad и eще 25 которые уже скоро преобразуются). Этот винт был в дальнейшем был вставлен в usb-rack для 2,5" HDD. И деффектный лист судя по аттрибутам Smart полон. Можно ли каким-нибудь образом использовать программу Black Cat HDD Utility для решения вышеуказанных проблем? Что посоветуете! ???
Re: Как бороться с Reallocated event count?
  От: OLiMP 19 июля 2007 г. 16:49
Программа Black Cat HDD Utility предназначена для ремонта дисков ConnerTech и с другими дисками работать не умеет.
Решить проблему без специализированного оборудования\софта не удастся.
  От: BlackCat 20 июля 2007 г. 15:44
Судя по модели вашего диска он не очень старый, вероятно на него есть гарантия и можно сдать его по гарантии, В любом случае решение вашего вопроса возможно только с полной потерей информации на диске, поэтому проще слить с него все и сдать в ремонт или по гарантии. Программы доступные в и-нете могут только скрывать дефекты в G-List, который и отображается в атрибуте Reallocation Event count ... То есть он будет только расти
  От: gazering 20 июля 2007 г. 17:08
Спасибо за ответы! Гарантии на винт уже нету, т.к. на ноут вместе с винтом гарантия 12 мес., а ему уже 18 мес. Вопрос о потере информации неактуален - ее оттуда уже списал. В G-List уже дефекты наверное уже не скроешь, т.к. он полон по всей видимости. Как в данном случае при помощи какого программного обеспечения (для данного типа винчестера) можно задействовать P-List? Т.е. полностью очистить P-List, все новообразованные деффекты а также старые (заводские) перенести в него, и все деффекы которые будут появляться преносить в G-List???
Заранее благодарен за ответы!!!
  От: OLiMP 20 июля 2007 г. 22:53
P-List очищать нельзя ни в коем случае, а программное обеспечение индивидуально для этой линейки винтов. В свободном доступе вряд ли найдёте. Поскольку ремонтники такой софт либо пишут себе сами, либо покупают программно\аппаратные комплексы типа PC-3000 и HRT. Ну или у коллег по цеху покупают самописный софт, но такой софт продают очень не охотно. Вам проще принести винт в ремонт к любому из ближайших от Вас ремонтников, нежели что то пытаться сделать самостоятельно.
  От: gazering 23 июля 2007 г. 14:30
Спасибо! Насколько я понял самостоятельно эту проблему я не решу!
  От: Fader 24 июля 2007 г. 19:01
Ну, теоротически, "можно и зайца научить курить", но лучше с этим не связываться. ;)
