Прямая работа с БМГ жестого диска
  От: bytefun 16 марта 2015 г. 17:49
Возможно тема может показаться смешной для бОльшей части специалистов, но все же меня интересует данный вопрос:
Можно ли на прямую, не используя плату-контроллер жесткого диска работать с блоком магнитных головок при условии его частичной/полной исправности? Чисто теоретически, если разогнать блины до требуемых оборотов и заставить БМГ считать всю поверхность блинов, можно ли будет восстановить таким способом данные? Как на низком уровне работает БМГ? Буду благодарен за ссылки на соответствующую документацию/литературу для детального ознакомления.
Re: Прямая работа с БМГ жестого диска
  От: OLiMP 16 марта 2015 г. 18:04
Найдёте подходящую литературу, желательно с практическими примерами вычитывания диска напрямую без контроллера, пришлите плиз ссылку :).
В своё время одна из крупных компаний по восстановлению данных задумалась на эту тему, даже оборудование изготовила для определённых типов дисков (достаточно старые диски компании Western Digital если не ошибаюсь). Далее проект был признан не рентабельным и был свёрнут, так как стоимость восстановления данных была заоблачная. Собственно данный способ вычитывания нужен был только для дисков имеющих серьёзные повреждения на поверхности пластин.
