Интерпретация результатов сканирования SD-карты
  От: SVK 1 ноября 2015 г. 2:50
Необходима помощь. Результат теста RD-Read SD-карты Kingston 32GB (не читались данные, восстановил с помощью R.saver, полное форматирование средствами Win до тестирования):
70 ошибок (Bads 70, остальные: 4 менее 50 ms; 1775 менее 20 ms; 241727 менее 10 ms; график - ровный).
Карту на выброс или с ней можно еще что-то сделать?
Re: Интерпретация результатов сканирования SD-карты
  От: SVK 1 ноября 2015 г. 15:34
Допущена неточность, на самом деле карта Transcend.
После теста вставил карту в ноут, Win предложил исправить ошибки - исправил. Затем увидел рекомендации Transcend воспользоваться их программой RecoveRx для восстановления или форматирования - полностью отформатировал.
Затем опять запустил HDDScan Read:
Bads 0, остальные: 1 менее 50 ms; 1751 менее 20 ms; 241824 менее 10 ms; график - ровный.
Повторюсь, было в первый раз:
Bads 70, остальные: 4 менее 50 ms; 1775 менее 20 ms; 241727 менее 10 ms; график - ровный.
Вопрос: проделанных манипуляций достаточно?
Как относиться теперь к этой карте, пользоваться или нет, периодически тестировать?
  От: OLiMP 1 ноября 2015 г. 15:42
Пользоваться можно на свой страх и риск. Память начала потихоньку сыпаться. Часть ячеек памяти заремаплена, и в дальнейшем использоваться не будет. Но если процесс будет прогрессировать то закончится это тем что карта полностью выйдет из строя. А восстановление данных удовольствие не дешёвое.
  От: SVK 1 ноября 2015 г. 19:37
Спасибо Вам за ответ (так я и предполагал), а также компании R.LAB за возможность тестирования и восстановления!
  От: OLiMP 1 ноября 2015 г. 21:39
Пожалуйста.
