Восстановление Raid-массива на asus A58M-K
  От: Yus7717 8 декабря 2015 г. 8:47
Здравствуйте.
На компьютере установлен raid 1 массив. Мат.плата: Asus A58M-K (Raid-контроллер встроенный).
Для проверки работы массива, отключил один из дисков. Соответственно, при загрузке компьютер предупреждает что, один из дисков отсутствует, и предлагает либо продолжить загрузку, либо запустить утилиту настройки Raid (ctrl+R). Продолжаю загрузку, дожидаюсь окончания, затем перезапускаю компьютер с уже включенным вторым диском. Захожу в утилиту настройки raid. Там вижу, что в состоянии Raid-массива стоит отметка critical. Необходимо вернуть данный массив в нормальное состояние. Проблема вроде небольшая, но в конфигурации raid не нашел опции, связанной с восстановлением или перестроением массива.
Пытался найти решение через поисковик, но все найденные мной решения, рассчитаны на другие сборки конфигурации Raid. У меня стоит утилита настройки raid следующего вида:
Кто сталкивался с подобной проблемой в данной сборке, или может дать какую-либо наводку на ее решение?
Буду рад любой помощи.
Re: Восстановление Raid-массива на asus A58M-K
  От: OLiMP 8 декабря 2015 г. 16:18
Работоспособность RAID массивов мы не восстанавливаем, мы занимаемся только восстановлением данных. В данном вопросе подсказать ничего конкретного к сожалению не можем. Попробуйте задать вопрос здесь _http://3nity.ru/index.php .
