Windows 2008R2, LSI MegaRAID 9260-16i RAID6 - file system - RAW ¶
От: JagO 6 мая 2016 г. 12:20
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять для восстановления данных или восстановления работы массива в данной ситуации.
В сервере установлен контроллер LSI MegaRAID 9260-16i, там собран RAID6 из 8ми дисков по 2ТБ Seagate ST2000DM001. На массиве создано два раздела - на 100Гб для Windows 2008 R2 и все остальное (10+Тб) под файловое хранилище.
Один за другим вышли из строя два жестких диска в массиве, он перешел в состояние Degraded. При этом все осталось работоспособным, и ОС и данные с архивов были доступны и работали исправно. Через некоторое время были закуплены два новых винта. В праздники была проведена замена дисков. Затем начался "Ребилд". Через несколько часов он успешно завершился. Однако, еще примерно через сутки начались проблемы.
Журнал работы контроллера в программе MegaRAID Storage Manager был забит сообщениями о найденных бэд блоках на двух новых жестких дисках. А так к этому были события в сбоях работы еще одного из "старых" дисков массива - там были найдены "нераспознанные средние ошибки" и так же бэд блоки. Еще через некоторое время, по данным журнала - этот "старый" диск был выброшен из массива и перешел в состояние Failed. Сам массив стал "частично деградировавшим". При этом работа продолжалась.
Утром следующего дня (первого рабочего после праздников) стали поступать жалобы о том, что у сотрудников нет доступа к тем или иным папкам и файлам на файловом сервере (данном ПК). С правами было все в порядке. Оказалось, что дело в самих файлах и папках - система сообщала о том, что они повреждены и не читаются. Просила сделать проверку диска. Еще через очень непродолжительное время - система стала выдавать горы ошибок со ссылками на различные адреса в памяти, а так же на файлы из системного каталога ОС с сообщением о том, что файлы повреждены. Затем терминальный сеанс сам по себе закрылся. Оказалось что ПК ушел в перезагрузку. И после нее ОС уже не стартовала, говоря об отсутствии загрузочных устройств.
После этого я запустил "проверку целостности" массива из Биос контроллера. Через сутки процесс был завершен, но к восстановлению ОС это не привело.
Затем с помощью загрузочного дистрибутива Windows 2008 R2 удалось запустить средство восстановления системы. Но оно не увидело установленную ОС. Через встроенный проводник этого средства было установлено, что система видит диски C и D, правильно определяет их размер, но не может их открыть, так как файловая система с NTFS преобразилась в RAW.
Собственно, хотел спросить, как лучше всего поступить в этой ситуации?
Стоит ли докупать еще один жесткий диск на 2Тб и ставить в массив, с целью посмотреть - восстановится ли он и перейдет в статус Optimal или нет?
Стоит ли вот сейчас делать хотя бы для диска С: CHKDSK /F или это для аппаратного RAID6 операция недопустимая?
В дальнейшем, вне зависимости, получится прочитать данные с массива и осуществить перенос или нет, массив на базе этих жестких дисков нужно не просто разбивать и по новой создавать, а лучше вообще все диски из массива убрать из сервера и на полку положить, а новый массив на новых дисках собирать?
