RAID 1 упал один винт.
  От: violator 17 февраля 2017 г. 4:12
Добрый день. Прошу прощения если подобная тема поднималась раньше. Дайте пожалуйста ссылку ... если нет, то вот вопос/проблема.
Дома есть сетевое хранилище на два диска, в RAID 1. В какой-то момент не смог достучатся до хранилища и сделал на устройсте сброс. При повторном включении он предложил заново отформатировать диски и выбрать нужный RAID. НЕ стал ничего этого делать но и само хранилище, конечно же не заработало. При попытке востановть с двух дисков информацию одновременно при помощи программы R.LAB - оказалось что один винт не рабочий ... уже. При попытке поднять данные со второго винта (80% семейные фото) - получаю ситуацию, что фото вроде есть (в окне проводника фото винды в режиме "мелкие значки") , но при попытке развернуть фото во весь экран - ничего не выходит - просто набор полос разноцветных и все. Может кто сталкивался с подобным .... Жена меня убъет если я фото не верну .....
Заранее благодарен.
P.S. Попробывал несколько других программ - результат такой же. Может я что-то не так делаю.
Re: RAID 1 упал один винт.
  От: OLiMP 17 февраля 2017 г. 11:40
Если разные программы по восстановлению данных дают один и тот же результат (файлы испорчены) то вероятнее всего информация о расположении файлов не соответствует реальному расположению файлов. Возможно что информация о файлах есть а самих файлов нет, возможно имеются какие то смещения из за чего восстановление производится не корректно. Для начала попробуйте восстановить файлы в черновом варианте сканирования (поиск файлов по типам). Если результата не будет то Вам лучше обратиться в специализированные компании по восстановлению данных. Привозить надо оба диска.
