Прошу помощи в восстановлении флешки..
  От: vympel 12 апреля 2017 г. 16:07
Добрый день всем!
После запуска программы SeaTools от Seagate (может совпадение?) флешка теперь определяется как "smi usb memory bar usb device"..
Сама флешка: ADATA DashDrive Durable S107 AS107-64G-RBL 64 Гб.
Результат из ChipGenius_v4_00_1024_0047:
Description: (Silicon Motion,Inc. SM3261AA MEMORY BAR)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 3.00
Current Speed: Super Speed
Max Current: 504mA
USB Device ID: VID = 090C PID = 3261
Device Vendor: Silicon Motion,Inc.
Device Name: SM3261AA MEMORY BAR
Device Revision: 0100
Controller Part-Number: Unknown
Что можно сделать? Данные очень важны..
Заранее благодарю за помощь..
Re: Прошу помощи в восстановлении флешки..
  От: OLiMP 12 апреля 2017 г. 16:33
Привезти в специализированную компанию по восстановлению данных. Флеш аппаратно не исправна, определяется контроллером.
  От: vympel 12 апреля 2017 г. 16:51
Спасибо за ответ. Стоит с собой брать аналогичный накопитель в рабочем состоянии?
  От: OLiMP 12 апреля 2017 г. 16:58
Аналогичный не нужен. Но для записи восстановленной информации носитель будет нужен.
  От: vympel 12 апреля 2017 г. 19:18
Настолько всё плохо?
  От: OLiMP 12 апреля 2017 г. 21:51
Флеш определяется контроллером, то есть память или управляющая программа из памяти по каким то причинам контроллером не видятся. Единственный способ достать информацию, считать память на прямую. Для этого память нужно отпаивать и читать на специальном устройстве, а потом полученные дампы собирать при помощи специализированного софта. И хорошо если у Вашей флеш память и контроллер в виде отдельных микросхем, а не в одном корпусе.
  От: vympel 13 апреля 2017 г. 7:24
Хм, большое спасибо за разъяснения..
Попробовал подключить к USB 2.0:
Description: [K:]Çàïîìèíàþùåå óñòðîéñòâî äëÿ USB(SMI USB MEMORY BAR)
Protocal Version: USB 2.10 <- Hint: This device can run faster when plugged to a USB3.0 port
Current Speed: High Speed
Max Current: 500mA
Manufacturer: SMI
Product Model: USB MEMORY BAR
Product Revision: 1000
Controller Vendor: SMI
Controller Part-Number: SM3261AB - ISP NONE
Flash ID code:      89A825CB - Intel JS29F64B08HAMF1 - 4CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 64GB
Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/smi.html
Possible Flash Part-Number
[2CE]JS29F32B08JAME1 x 2 pcs/Channel x 1 Channel
[4CE]JS29F64B08HAME1 x 1 pcs/Channel x 1 Channel
[4CE]JS29F64B08HAMF1 x 1 pcs/Channel x 1 Channel
Flash ID mapping table
[Channel 0] [Channel 1]
89A825CBA900 --------
  От: OLiMP 13 апреля 2017 г. 9:50
Не используйте сервисный софт по ремонту флеш, если Вам действительно важны данные, после него данные восстанавливать будет не с чего. Память контроллер видит, значит имеется какой то сбой в памяти из за которого флеш не корректно работает.
  От: vympel 13 апреля 2017 г. 12:59
Благодарю за помощь. Разумеется, я сам делать ничего не буду..
  От: OLiMP 13 апреля 2017 г. 15:39
Пожалуйста.
  От: vympel 13 сентября 2017 г. 13:39
Ну, что ж, наконец-то добрался до вашего центрального офиса) результаты, откровенно говоря, разочаровали: принес флеш, спецы вставили в ПК, через 5 сек. диагноз: память не видна, восстановление по макс. ставке( А, жаль..
  От: OLiMP 13 сентября 2017 г. 22:00
Цена на работы фиксированная, а не максимальная, как Вы подумали. Флеш аппаратно не исправна, память не видится контроллером либо управляющая прогамма не считывается из флеш памяти, и как следовие флеш определяется контроллером, и нормально не работает. Единственный способ извлечь информацию при такой проблеме это отпаять память, вычитать память на специализированном оборудовании, и собрать полученные дампы вручную при помощи знаний и необходимого программного обеспечения. Смотрим прайс лист на работы, ту его часть что описывает стоимость работ с аппаратно неисправными флеш, смотрим объём памяти Вашей флеш, он равен 64 GB. Сравниваем цену в прайс листе с ценой названной Вам в офисе. То что диагностика проведена быстро говорит лишь о том что объём и характер работ стал ясен сразу после подключения флеш к компьютеру.
