Подскажите , что можно сделать с этим?
  От: yanish 11 января 2018 г. 7:03
Добрый день.
Жесткий диск WD 1.5 ТБ зеленый.
Все работало я его отключил и на его кабеля подключил сейгет 1ТБ для восстановления данных.
Когда все прошло. подключил свой жестак а он вместо 1.5 пишет 1тб и пустой как был диск под восстановление.
В биосе видит, управление дисками видит как свободно.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/1/11/0f3dfa29e13a916ecc1e33267cd29f96-full.jpg
на бэды проверил нету....
Что можно сделать?
Re: Подскажите , что можно сделать с этим?
  От: OLiMP 11 января 2018 г. 8:21
Судя по картинке диск в системе определяется всеми 1,5 TB, но видно картинку плохо. Если на диске нет ценных данных, удалите раздел,  создайте новый, отформатируйте, и пользуйтесь. Если ценные данные на диске были то восстанавливайте данные, например при помощи R.Saver.
