17.05.2012, 12:36:16 *
Страницы: 1 [2]
автор Тема: Восстановление данных под Linux  (прочитано 6372 раз)
dilnix
friendly linuxoid
« Ответить #15 было: 18.09.2011, 04:46:50 »
Я нашел диск исправный такого же размера. Но тут загвоздка, пытаюсь с помощью dd_rescue сделать посекторную копию, а диск-инвалид имеет неправильный показатель Cylinders, равный 28, когда должен быть равен 9733. Именно поэтому весь процесс копирования занимает не больше минуты, перенося 230 Мб данных и все. Как можно средствами Linux запустить посекторное копирование указав вручную количество цилиндров для прохождения???
С помощью fdisk, testdisk менял данный параметр в верное значение, но стоит выйти из программы, как все возвращается назад.
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #16 было: 18.09.2011, 09:16:00 »
Подробней, пожалуйста об инвалиде. Производитель, модель полностью, что произошло, что происходит сейчас. Больше вводных дайте.
"Кадры решают всё" (с)
dilnix
friendly linuxoid
« Ответить #17 было: 18.09.2011, 17:53:03 »
Инвалид: Samsung SP0822N выпущеный 2005.07
Брал его немного б/у в 2006. У меня всю жизнь проработал во внешнем кармане. На нем всегда был только vfat, изредка заполняемый до 97%.
Как-то несколько месяцев назад произошло оное, захожу с помощью testdisk, fdisk, вижу CHS 28|255|63 и размер 230 Мб вместо CHS 9733|255|63 и 80 Гб.
При этом при включении система узнает раздел и даже монтирует его, но только данные нерушимы. Удалить ничего невозможно, а скопированные данные просто битые или пустые.
Данные SMART выкладываю в картинках в конце поста. Но сам на эти данные посмотрев и увидев в 2-х разделах (Error log и Self-test log) ошибку "checksum error", понимаю, что тут микропрограмма харда уже возможно не могёт... И если это так, то скорее всего виноват карман, ибо я не раз замечал, как харда тухнет и запускается снова будучи включенным в этом кармане.
Подскажите, куда мне дальше копать, что возможно сделать чтобы сохранить с него данные???
Ссылки на скрины:
http://imageshost.ru/photo/102372/id912376.html
http://imageshost.ru/photo/64982/id912377.html
http://imageshost.ru/photo/62223/id912379.html
Забыл добавить: пытался подключить к этому же карману другие харды - никаких проблем все читается нормально...
« Последняя правка: 18.09.2011, 17:57:27 от dilnix » Авторизирован
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #18 было: 18.09.2011, 19:26:13 »
fdisk -lu
Вывод - сюда.
dilnix
friendly linuxoid
« Ответить #19 было: 18.09.2011, 22:02:32 »
Здесь вывод: http://imageshost.ru/photo/35951/id913071.html
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #20 было: 18.09.2011, 23:37:09 »
Офигеть Smiley ...
А теперь так:
hdparm -I /dev/sdb
Вывод - сюда.
З. Ы. Картинки необязательно Smiley . Я в текстовом виде тоже неплохо понимаю Smiley
dilnix
friendly linuxoid
« Ответить #21 было: 19.09.2011, 00:48:11 »
Ок, вот вывод hdparm:
Цитата
/dev/sdb:
SG_IO: bad/missing sense data, sb[]:  70 00 05 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ATA device, with non-removable media
        Serial Number:      ▒�
Standards:
        Likely used: 1
Configuration:
        Logical         max     current
        cylinders       0       0
        heads           0       0
        sectors/track   896     0
        bytes/track: 1021       bytes/sector: 0
        Logical/Physical Sector size:           512 bytes
        device size with M = 1024*1024:           0 MBytes
        device size with M = 1000*1000:           0 MBytes
        cache/buffer size  = unknown
Capabilities:
        IORDY not likely
        Cannot perform double-word IO
        R/W multiple sector transfer: not supported
        DMA: not supported
        PIO: pio0
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #22 было: 19.09.2011, 01:12:13 »
Вы его через что тестите-то? USB-переходник?
dilnix
friendly linuxoid
« Ответить #23 было: 19.09.2011, 01:16:36 »
К сожалению, да... через USB-карман, в котором хард и прожил всю свою вечность. Я писал ранее, что подозреваю его в нестабильной работе и многочисленности ошибок в смарте.
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #24 было: 19.09.2011, 01:23:45 »
До тех пор, пока вы не подключите его на штатный интерфейс, все исследования проблемы будут бессмысленны. К сожалению, именно так и не иначе.
dilnix
friendly linuxoid
« Ответить #25 было: 19.09.2011, 01:35:57 »
Понятно... LiveCD у мну есть, монитор и мышь тоже, осталось найти системник с мамой, проциком, памятью и CD-приводом... Т.к. сам располагаю только ноутом =/
Я поищу у знакомых ребят системник на пару дней и сразу же отпишусь здесь о подключении харда в оный. Спасибо что помогаете =) Ценю получаемый опыт.
Кстати, что может быть с контроллером этого кармана, может вы можете подсказать???
Как я и говорил, работает нестабильно, с течением некоторого времени перезапускается. Это слышно по работе харда - как он тухнет и снова заводится. Проверял с другими хардами - тоже самое. Носил в местную "майстерню", сказали что все в порядке, что возможна только холодная пайка кнопки пуска, пропаяли, но результата это не принесло. Если надо, могу сфотографировать платку с обоих сторон и прислать.
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #26 было: 19.09.2011, 09:20:20 »
Непосредственно ремонтом юсб-коробок я не занимаюсь, как и уважаемые мной коллеги. Но в целом плавающая неисправность, похожая на вашу встречается у них довольно часто - это выход из строя самого контроллера. Холодный работает, нагрелся - не работает.
dilnix
friendly linuxoid
« Ответить #27 было: 19.09.2011, 15:56:06 »
Ок, спасибо, значит от этой коробки лучше избавиться. Так и поступлю.
Кстати, тот чистый хард, который я нашел и заполнил нулями для посекторной копии тоже в коробке, но 2,5" и я когда его приобретал, то заметил, что это такой карман, который везде в сети по 50-70 грн. толкают, с алюминиевым корпусом. У него непонятный контроллер, через который невозможно получить атрибуты SMART (пытался). Как считаете, такую коробку можно юзать? или это один из экземпляров "убивателей винтов"Huh
Вот как она выглядит:
http://tvoe.in.ua/oleg/karman_ser_1024.jpg
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #28 было: 19.09.2011, 18:12:08 »
Это - обычная дешевка. На какое-то время их хватает. Рекомендовать не буду, отговаривать - тоже. На ваш страх и риск.
Страницы: 1 [2]
