Остановка шпинделя винчестера
  От: saww 11 января 2009 г. 13:23
Друзья, не подскажете ли такой вопрос.
Я читал, что программа HDDScan умеет останавливать шпиндель произвольного винчестера. У меня в компьютере часть винчестеров нужна частенько, и я так понимаю - их лучше не останавливать (быстрее износятся). А другая часть - не чаще раза в несколько дней, из-за чего есть мысль останавливать их, когда не нужны, причем так, чтобы они запускались только по явной команде на это, а не по, к примеру, поиску на всех логических дисках или опросе всех логических дисков.
Нельзя ли написать отдельную утилитку для остановки и обратного запуска шпинделя выбранного физического диска? Было бы очень удобно.  Кстати, HDDScan тоже реализует описанный функционал полностью - позволяет остановить шпиндель так, чтобы без ее команды он не раскручивался, и запустить его опять так, чтобы диск опять стал доступен ОС? Спасибо!
Re: Остановка шпинделя винчестера
  От: OLiMP 13 января 2009 г. 9:22
Диски всё равно будут заводится при любом обращении к ним файловой системы, блокировать же доступ системе к тому или иному диску хоть и возможно, к примеру отключением канала контроллера, но возится с этим никто не будет, и сделать универсальную утилиту будет проблематично. Остановка двигателя это стандартная команда АТА, предназначенная для экономии электроэнергии. Никто не мешает настроить APM конкретного диска так что бы он сам всегда останавливался через минуту к примеру.
  От: saww 14 января 2009 г. 0:21
настроить APM конкретного диска можно только в HDDScan? Или есть и другие программы, включая под Linux?
Нельзя ли тогда каким-то другим способом (программно) заблокировать обращение к физическому HDD, пока оно явно не будет разрешено?
  От: OLiMP 14 января 2009 г. 1:19
APM конкретного диска сможет настроить теоретически любая программа предназначенная для этого. Стандарт АТА это открытый формат, в принципе любой желающий может написать что то своё.
Насчёт блокировки однозначно не отвечу, теоретически наверняка возможно, практически же вряд ли этим кто то будет заниматься, во первых не известно как на это отреагирует система (не важно какая), в лучшем случае диск не удастся потом подключить, в худшем система будет падать, во вторых это возня не на один день, а целесообразность такого отключения мягко говоря сомнительна.
  От: saww 14 января 2009 г. 1:24
Спасибо. А практически, кроме HDDScan таких прогремм не подскажете?
  От: OLiMP 14 января 2009 г. 1:52
MHDD, Виктория, да мало ли их в свободном доступе найти можно. Честно говоря никогда этой темой не интересовались.
