21.05.2012, 19:25:21 *
Страницы: [1] 2 3
автор Тема: HDDScan 3.2  (прочитано 5521 раз)
Doomer
Moderator
Jr. Member
« было: 08.07.2009, 18:58:41 »
вышла новая версия HDDScan 3.2
качаем - http://hddscan.ru
yuansw
« Ответить #1 было: 20.07.2009, 12:38:13 »
В новой версии у меня не показывает данные SMART на SATA накопителях пишет SMART Error на IDE и USB накопителях показывает. В пердыдущей версии все работало
Doomer
Moderator
Jr. Member
« Ответить #2 было: 20.07.2009, 18:28:37 »
хм, это странно
yuansw
« Ответить #3 было: 21.07.2009, 12:50:02 »
ну и как будем с этим разбираться?
Doomer
Moderator
Jr. Member
« Ответить #4 было: 21.07.2009, 19:23:21 »
какие у вас есть предложения?
yuansw
« Ответить #5 было: 26.08.2009, 19:50:18 »
одним словом все тихо ни ответа ни привета
Doomer
Moderator
Jr. Member
« Ответить #6 было: 31.08.2009, 20:15:32 »
действительно, пока предложений никаких не видно
Mirac
« Ответить #7 было: 11.10.2009, 23:49:07 »
Добрый день, уважаемые разработчики.
Есть 3 вопроса.
1. Как я понимаю, тестирование из под Windows жеского диска, на который этот самый Windows и установлен правельных данных не покажет, так как Windows искажает время доступа до ячейки с информацией. Так ли это?
2. Возможно ли как то получить информацию о сотояни винчестера не затрачивая на это такого времени, как при сканировании, ну например выборочное сканировани разных областей. Задача просто такова, что надо мониторить состояни в режиме "онЛайн" и затрачивать на анализ винчестера с объемом 80 гиг от 1 до 2х часов не желательно...
3. В версии 3.2 появилась возможность работать с программой в пакетном режиме. А можно узнать по подробнее о такой работе и о параметрах, которые можно передавать при запуске из пакета? И, впринципе, возможно ли получить лог о проверке поверхности или состояния СМАРТ только при помощи пакетного запроса. Если да, то как...
Заранее благодарен за ответ...
« Последняя правка: 11.10.2009, 23:51:07 от Mirac » Авторизирован
Doomer
Moderator
Jr. Member
« Ответить #8 было: 13.10.2009, 20:37:03 »
1. Правильно
2. Можно использовать SMART тесты
3. Описание всех возможностей командной строки есть в документации
Mirac
« Ответить #9 было: 14.10.2009, 17:13:50 »
что то я там ничего такого не нашел
ни в HDDScan-rus.pdf, ни в what's new - rus.txt
а другтх доков комплекте небыло...
если не сложно, дайте ссылочку, где почетать можно...
заранее благодарен...
Doomer
Moderator
Jr. Member
« Ответить #10 было: 15.10.2009, 18:07:20 »
Через командную строку программа может управлять AAM, APM, PM функциями драйва, а также останавливать шпиндель. Других функций нет
Alexey_l
« Ответить #11 было: 14.11.2009, 15:30:40 »
3.2 глючит с большими винтами на границе 1 терабайта.
2ТБ винт: 3.1 писала что неверные параметры диска, а 3,2 начинает тестирование, но при ЛБА в районе 2147483647 процесс тестирования замирает. Похоже не везде типы исправили  Cry
locale
Sr. Member
« Ответить #12 было: 15.11.2009, 11:38:23 »
Модель не назовёте?
Alexey_l
« Ответить #13 было: 16.11.2009, 14:02:38 »
WinXP. Пробовал на WD20EADS и ST3200542AS - одинаково. Режим чтения/записи тоже без разницы - подвисает.
locale
Sr. Member
« Ответить #14 было: 16.11.2009, 17:51:21 »
Эм...
Ну ждём слова Doomer'а
Страницы: [1] 2 3
