21.05.2012, 19:31:37 *
автор Тема: Проблема с зависанием компа при операциях с файлом и занимаемыми им секторами  (прочитано 1169 раз)
Dgordey
« было: 30.04.2010, 01:44:02 »
Уважаемый Doomer и все, я к Вам за консультацией, никогда с таким не сталкивался... (вопрос на всякий случай задал Doomerу и на ixbt)
Скачал с торрентов видеофайл (Утомленные солнцем размером 2,18Гб на логический диск D (фат32) единственного в компе (вин ХР) винчестера на 160 Гб. До этого около трех лет абсолютно никаких проблем с винтом не было.
1. При перемещении в пределах логического диска этого файла проблем нет
2. при копировании как в пределах диска, так и на другой любой носитель на 90%-х операции комп виснет, помогает только резет
3. при просмотре фильма все хорошо, за исключением конкретного места (где-то на 80%-х длины фильма), где комп также виснет, если бегунком промотать дальше - проблем нет.
4. при попытке запаковать файл раром с разделением на тома где то на 90%-х процедуры выполнения комп виснет.
5. при копировании файла программой Portable_BadCopy Pro 4.10 Build 1215 на 3 этапе (кажется анализ файла) на 80%-х процедуры комп виснет.
6. Ваша программа версий 2,8 и 3,1 работает в режиме реад , показывает бегущие блоки, есть коричневые, их около тысячи, но ни одного красного или бэда, однако на 10% процедуры комп виснет (лба 26804736) выход через резет. При смарте все аттрибуты зеленые кроме 197 - он желтый "197 Current Pending Sector Count 200 200 00000000-0002 000 "
7. стандартный chkdsk d: проблем не видит
8. chkdsk d:\Utomlennie_solncem_DVDRip.avi /f /r /x комп виснет.
9. программы mhdd, hddl винт не видят, настроить так и не смог, ваша единственная из под винды, смог разобраться...
Ну и вопросы.
1.Файл записался, видимо на бэдсектор?
2.Комп при любой работе с файлом (ну кроме его так называемого перемещения в пределах диска, когда он реально никуда не переносится ну и удаления - того же перемещения в корзину виснет, но почему виснет он и при работе специализированных программ, заточенных на выявлении бэд секторов??? ведь бэдсектор не должен вываливать систему при работе такой программы?
3. Что посоветуете делать ? Файл - хрен с ним, а как эту сбойную область пометить бэдом или еще как, чтобы на это местно не попала важная инфа- ведь даже протестировать и выявить сбойную область не могу - всё виснет.
В остальном комп как часы ну почти
Спасибо, я не спец в этих вопросах, скорее продвинутый пользователь объясните понятно
Вот смарт с 3.2.
Serial: WD-WMAP96412724
LBA: 312581808
Report By: HDDScan for Windows version 3.2
Report Date: 30.04.2010 1:47:58
 Num  Attribute Name  Value  Worst  Raw(hex)  Threshold
 001 Raw Read Error Rate  200 200 00000000-001A 051
 003 Spin Up Time  171 158 00000000-0970 021
 004 Start/Stop Count  099 099 00000000-06E0 000
 005 Reallocation Sector Count  200 200 00000000-0000 140
 007 Seek Error Rate  200 200 00000000-0000 051
 009 PowerOn Hours Count  095 095 00000000-0FAA 000
 010 Spin Retry Count  100 100 00000000-0000 051
 011 Recalibration Retries  100 100 00000000-0000 051
 012 Device Power Cycle Count  099 099 00000000-06CD 000
 192 Emergency Retract Count  200 200 00000000-00CA 000
 193 Load/unload Cycle Count  200 200 00000000-06E0 000
 194 HDA Temperature  106 102 37 C  000
 196 Reallocation Event Count  200 200 00000000-0000 000
 198 Uncorrectable Sector Count  200 200 00000000-0000 000
 199 UltraDMA CRC Errors  200 200 00000000-0000 000
 200 Write Error Rate  200 200 00000000-0001 051
« Последняя правка: 30.04.2010, 01:48:51 от Dgordey » Авторизирован
Doomer
Moderator
Jr. Member
« Ответить #1 было: 07.05.2010, 18:47:02 »
я же вам ответил уже на ixbt что винт лучше поменять
