aleksey
« было: 09.08.2010, 12:54:14 » |
Есть сервер с windows server 2008(x64), на нём стоит raid1, при запуске HDDScan_3.3 в окне select drive пусто. Почему он не видит raid.
Doomer
Moderator
Jr. Member
« Ответить #1 было: 10.08.2010, 19:30:04 » |
странно похоже не работает манифест на вашей версии сервера попробуйте выбрать Run As Administrator по правой кнопке на иконке программы
aleksey
« Ответить #3 было: 12.08.2010, 11:40:42 » |
Эти советы не помогли.Скорее всего оборудование не поддерживает программа.
LIS
« Ответить #4 было: 09.11.2010, 20:52:39 » |
Сделал смарт, расшифруйте, что не так. (а то расширенную инструкцию не нашёл)  здесь всё понятно - 6 бедов, хотя полгода назад был один..  Это мне теперь можно попробовать прогнать винчестер в режиме Erase. А потом я смогу его спокойно форматнуть и работать дальше?
« Ответить #5 было: 11.11.2010, 00:32:28 » |
Диск начал сыпаться. О чём собственно и говорят просевшие атрибуты смарт. Таблицы растущих дефектов заполнены, насколько всё плохо не понятно. Запись по всей поверхности может и поможет диску, а может быть и нет, зависит от характера дефектов и насколько заполнен растущий дефект лист. В любом случае следует задуматься о надёжности такого носителя, если начал сыпаться, то нет никаких гарантий что диск не будет сыпаться дальше, вплоть до полной неработоспобности. Если диск гарантийный я бы поеркомендовал сдать его в гарантию, если нет - ищите специалистов способных отремонтировать диск на заводском уровне (запуск заводской программы тестирования и скрытия дефектов).
LIS
« Ответить #6 было: 11.11.2010, 18:46:21 » |
Я уже новый купил и всё перебросил туда, а этому уже года 3. Попробую через Erase прогнать или ещё есть программа виктория, там тоже самое есть, назывется Remap. Чем лучше это сделать? После того как прогоню собираюсь под хакинтошем форматнуть его. 50 гб под хак сделать, остальное под винду. Может ещё какое то время поработает.
« Ответить #7 было: 11.11.2010, 18:56:10 » |
Чем писать винт решайте сами, ремап сектора делает сам винт, всяки виктории, mhdd и прочий софт в этом процессе никак не участвуют. Примерный алгоритм работы этих программ таков, запускается верификация\чтение по всей поляне, при натыкании на дефект в блок секторов (256 секторов) в котором обнаружен дефект пишется произвольная информация, потом этот блок секторов заново читается. Если после записи диск не может считать сектор, то происходит ремап, который делает сам винт, если конечно есть куда ремапить. Таблица растущих дефектов не такая уж и большая, посему много в неё не запихнёшь, к тому же проседают параметры смарт.
LIS
« Ответить #8 было: 14.11.2010, 19:58:18 » |
Подскажите на новом винте WD10EALS атрибут один меняется, это так и должно быть?
LIS
« Ответить #9 было: 21.11.2010, 10:57:08 » |
На самсунге после форматирования беды пропали, может нужно БП и шлейф поменять?
locale
Sr. Member
« Ответить #10 было: 22.11.2010, 19:11:35 » |
Зачем? В надежде, что они снова появятся?
locale
Sr. Member
« Ответить #11 было: 22.11.2010, 19:12:34 » |
Совсем не обязательно они были софтовыми.
b3105
« Ответить #12 было: 26.11.2010, 17:10:39 » |
При проверке S.M.A.R.T. получил в строке 199 воскл.знак в желтом треуг. и следующее-UltraDMA CRC Error Count 200 200 0000000000-0001 000 Вопрос-насколько это критично для винта.
b3105
« Ответить #13 было: 26.11.2010, 18:24:42 » |
И еще результаты теста <5ms-1208015 <10 -1294 <20 -1519 <50 -9309 <150 -836 <500 -50 >500 -0 Bads-0 и в самом низу -0%
« Ответить #14 было: 28.11.2010, 17:39:52 » |
Проблемы у диска были в UDMA режиме. Скорее всего виноват интерфейсный кабель. После устранение причины смарт со временем должен выровнятся. А так диск ещё вполне пригоден для работы.
