21.05.2012, 19:43:45 *
автор Тема: Почему во всех версиях у меня из функций доступен только тест поверхности?  (прочитано 1490 раз)
nrb22
« было: 28.09.2010, 23:57:53 »
В 3.3 SMART недоступен, а в 2.8 кнопка SMART нажимается, но открывается пустое окно: SCSI LOG STATUS, хотя у меня оба диска SATA. В БИОСе SMART включен.
Doomer
Moderator
Jr. Member
« Ответить #1 было: 14.10.2010, 18:17:53 »
скорее всего драйвера вашего контроллера не пропускают API которые пытается использовать HDDScan
Arioch
« Ответить #2 было: 20.04.2011, 01:32:14 »
А HDD Scan вообще умеет получать СМАРТ с контроллеров на базе SCSI miniport ?
Древние VIA для PentiumMMX, нынешние Gigabyte/JMB 36x, Silicon Image, Marvel SATA/600 91xxxx - у них всех родные дрова в режиме SCSI ставятся.
А вроде бы коды SMART у SCSI и IDE разные.
Вот у меня сейчас HDD Scan 3.3, win7x64, Marve 91xxxx - и при запросе информации выходит пустая табличка  Смарта - типа опередция проведена, но получены пустые данные.
Crystal Disk Info данные показывает.
SmartMonTools впрочем тoже работает только в режиме F и не полностью.
Но он почему-то ругается на admin rights, хотя был запущен из cmd с повышением прав...
Цитата
ATA SMART access methods and ordering may be specified by modifiers
following the device name: /dev/hdX:[saicm], where
's': SMART_* IOCTLs,         'a': IOCTL_ATA_PASS_THROUGH,
'i': IOCTL_IDE_PASS_THROUGH, 'c': ATA via IOCTL_SCSI_PASS_THROUGH,
'f': IOCTL_STORAGE_*,        'm': IOCTL_SCSI_MINIPORT_*.
The default on this system is /dev/sdX:pasifm
C:\Program Files (x86)\Hardware\SmartMonTools\bin>smartctl -i /dev/sda:f
smartctl 5.40 2010-10-16 r3189 [i686-w64-mingw32-win7(64)-sp1] (sf-win32-5.40-1)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
Warning: Limited functionality due to missing admin rights
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     Hitachi HDS5C3015ALA632
Serial Number:    [No Information Found]
Firmware Version: ML5O
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   [No Information Found]
ATA Standard is:  [No Information Found]
Local Time is:    Wed Apr 20 01:29:04 2011
SMART support is: Available - device has SMART capability.
                  Enabled status cached by OS, trying SMART RETURN STATUS cmd.
SMART support is: Enabled
Цитата
CrystalDiskInfo 3.10.0 (C) 2008-2010 hiyohiyo
OS : Windows 7 Enterprise Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
 + Marvell 91xx SATA 6G Controller [SCSI]
   - Hitachi HDS5C3015ALA632 SCSI Disk Device
 (1) Hitachi HDS5C3015ALA632 : 1500.3 GB [0-0-0, sm]
           Model : Hitachi HDS5C3015ALA632
        Firmware : ML5OA580
   Serial Number : ML0B20F30A2NYD
       Disk Size : 1500.3 GB (8.4/137.4/1500.3)
     Buffer Size : 26129 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 2930277168
   Rotation Rate : 5940 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/600
  Power On Hours : 2 час
  Power On Count : 3 раз
     Temparature : 36 C (96 F)
   Health Status : Хорошо
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Ошибки чтения
02 100 100 _54 000000000000 Производительность
03 100 100 _24 000100000000 Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000004 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 __5 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 100 _67 000000000000 Ошибки позиционирования
08 100 100 _20 000000000000 Время поиска
09 100 100 __0 000000000002 Время работы (часы)
0A 100 100 _60 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 __0 000000000003 Число включений
C0 100 100 __0 000000000004 Отказы отключения питания
C1 100 100 __0 000000000004 Циклы загрузки/выгрузки
C2 166 166 __0 002400150024 Температура
C4 100 100 __0 000000000000 Переназначения
C5 100 100 __0 000000000000 Секторы на замену
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 04 5A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 4D 4C 30 42 32 30
020: 46 33 30 41 32 4E 59 44 00 03 CC 23 00 38 4D 4C
030: 35 4F 41 35 38 30 48 69 74 61 63 68 69 20 48 44
040: 53 35 43 33 30 31 35 41 4C 41 36 33 32 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 40 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 00 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 0E 00 06 00 5E 00 40
0A0: 01 FC 00 29 74 6B 7D 69 47 73 74 69 BC 41 47 63
0B0: 40 7F 00 B4 00 00 00 00 FF FE 00 00 00 00 00 08
0C0: 00 CA 00 F9 27 10 00 00 7B 30 AE A8 00 00 00 00
0D0: 00 CA 00 00 40 00 5A 87 50 00 CC A3 69 C4 95 C1
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 9C
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 01 00 0B 00 00 00 00 20 80 0D F1 FA 20 00 00
110: 40 00 20 04 00 21 00 00 00 00 08 05 07 04 08 04
120: 08 05 06 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05
130: 35 4E 52 35 00 00 68 15 00 00 5D BD 82 C7 80 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3D 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 17 34 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1F 00 21
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 03 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 A5
SpeedFan тоже видит: http://www.hddstatus.com/hdrepshowreport.php?ReportCode=5139908&ReportVerification=15470A3C
Эх, нету тут на форуме сворачивающихся спойлеров...
« Последняя правка: 20.04.2011, 01:53:02 от Arioch » Авторизирован
