Hex редактор CI Hex Viewer
Обсудить на форуме Скачать под Win Скачать под Mac Скачать под Linux
Программа предназначена для просмотра и редактирования необработанных бинарных данных. Содержит профессиональные инструменты, удобные для быстрого, простого и безопасного обращения с данными в шестнадцатеричном формате.
Бесплатно допускается только некоммерческое использование.
CI Hex Viewer позволяет работать с различными источниками данных, включая физические и виртуальные диски, образы дисков, разделы дисков, файлы и отдельные фрагменты файлов.
Требования
  • Операционные системы: Microsoft Windows, Linux, Mac OS.
    • Windows: начиная с NT 5.1 (Windows XP/2003) и выше.
    • Mac OS: с версии 10.6 и выше.
    • Linux: Ubuntu Linux 9.10 (или совместимые) и выше.
  • CPU:
    • Intel Architecture, 32-bit (IA-32, x86).
    • AMD64 (x86-64).
  • Жесткий диск: не менее 20MB свободного пространства.
  • Оперативная память: не менее 256MB.
  • Прочее программное обеспечение: наличие любого веб-браузера.
Возможности
Структуры
Функции для работы с двоичными данными:
  • Легко редактируемые шаблоны с простым и понятным программным синтаксисом (кодом) для задания любых типов файлов и хранилищ.
  • Настройка шаблона структур с возможностью задать необходимые параметры структур и точные формы данных.
  • Автоматическое применение шаблонов для всех файлов и хранилищ одного типа.
  • Контролер контекста структур, дающий подсказки о компонентах шаблона структур, что упрощает навигацию по нему.
Сборка RAID
Функции для работы с RAID:
  • Встроенная в бесплатный Hex-редактор утилита RAID-Builder предлагает несколько функций для быстрой и корректной сборки массива. Пользователю требуется лишь указать необходимые параметры RAID. Уточнить результаты сборки можно применив шестнадцатеричный редактор для любого из компонентов массива.
  • Автоматическая сборка RAID помогает сохранить время. Встроенная функция определителя параметров RAID предлагает моментальную сборку массива, если представлены все его компоненты.
  • Утилита контроля четности - это готовое решение для всех массивов RAID с контролем четности. Программа предоставляет результат вычисления четности для суммы нескольких раздельных компонентов.
  • Логические операции, такие как XOR и GFmul, не требуют действий со стороны пользователя. Выдаются готовые вычисления для четности данных.
  • Уровни RAID включают JBOD, RAID0, RAID3, RAID4, RAID5, RAID6. Кроме того, ПО поддерживает работу со сложными уровнями, как RAID10, RAID0+1, RAID50 и подобными.
  • Работа с пользовательскими конфигурациями RAID.
  • Доступен анализ двоичных и сырых данных для несобранных RAID-массивов.
Удобные инструменты для редактирования и режим безопасной модификации данных
В CI Hex Viewer имеются следующие инструменты:
  • Возможна работа с любыми источниками данных, включая физические диски, виртуальные хранилища, образы дисков, разделы дисков, файлы и даже любые фрагменты перечисленных источников.
  • Инструмент поиска и замены, основанный на нескольких методах, включая расширенный шестнадцатеричный поиск с настраиваемым синтаксисом, даёт точные результаты поиска данных.
  • Шаблон замены данных упрощает обмен между хранилищами. Программа копирует точный диапазон данных с источника на целевое хранилище в заданной области.
  • Инструмент автоматической сборки позволяет создать один файл из неограниченного числа различных дисков и файлов.
  • Режим безопасного редактирования данных гарантирует максимальную защиту от повреждений данных из-за случайных ошибок редактирования, и, в результате, предотвращает возможную потерю данных. Кроме того, продукт позволяет создать новый файл или виртуальное хранилище для безопасного редактирования данных.
Дополнительно
Функции для повышения удобства и сохранения времени пользователя:
  • Легкий просмотр двоичных данных с инструментами для переходов на различные позиции, для выделения областей данных и для множества различных операций копирования и сохранения данных.
  • Настраиваемый пользовательский интерфейс с возможностью задания поля представления шестнадцатеричных данных.
  • Инспектор для просмотра и редактирования данных, как в шестнадцатеричном виде, так и в текстовом.
  • Настройки источников данных и информация о статусе для ускорения процесса анализа данных, в зависимости от информации, уже собранной программой.
  • Поддержка более чем двадцати кодировок для покрытия широкого диапазона возможных представлений текста для поиска необходимых форматов данных.
  • Удобное сравнение данных с помощью инструмента Data Comparison, который даёт результат анализа всех совпадений и различий в бинарных данных дисков, файлов и любых их частей.
  • Инструмент Parallel Search предоставляет возможность удобного раздельного поиска необходимой информации на нескольких источниках одновременно.
