Head Replacement Tools – инструменты для замены головок
Инструменты компании HddSurgery для замены головок (Head Combs) – предназначены для безопасной и лёгкой смены головок на жёстких дисках.
Эти инструменты обеспечивают бесконтактную замену головок. Бесконтактная замена головки подразумевает отсутствие контакта между головками или между головками и пластинами в процессе демонтажа головок доноров и установки головок на диске-пациенте.
Традиционные методы замены головок подразумевают контакт между самими головками или контакт головок с пластинами в области данных. Это особенно проявляется у дисков с физическими неисправностями (повреждение блока магнитных головок).
Головки могут быть перенесены с донора на пациента в несколько простых шагов. Во время замены головки не касаются друг друга и не контактируют с пластинами. Для каждого бренда и модели жёсткого диска предназначен конкретный инструмент для смены головок, поскольку механики разных жёстких дисков не совпадают.
Seagate
Western Digital
Maxtor
Hitachi
Samsung
Toshiba
Seagate
HDDS Sea 7200.11/.12/LP/ES.2 p3-4
Инструмент предназначен для замены головок на следующих сериях жёстких дисков Seagate:
  • С 3 или 4 пластинами: Seagate 7200.11, Seagate LP, Seagate ES.
  • С 2 пластинами: Seagate 7200.12, Seagate LP.
Руководство PDF
HDDS Sea 7200.10/.9/.8/ES p2-3
Инструмент предназначен для замены головок на следующих сериях жёстких дисков Seagate и Maxtor с 2 или 3 пластинами: Seagate 7200.10, Seagate 7200.9, Seagate 7200.8, Seagate ES, Maxtor DiamondMax 21.
Руководство PDF
HDDS Sea 7200.10/.9/ES p4
Инструмент предназначен для замены головок на следующих сериях жёстких дисков Seagate с 4 пластинами: Seagate 7200.10, Seagate 7200.9, Seagate ES.
Руководство PDF
HDDS Sea 7200.11/ES.2 p2
Инструмент предназначен для замены головок на следующих сериях жёстких дисков Seagate с 2 пластинами: Seagate 7200.11, Seagate ES.2.
Руководство PDF
HDDS Sea 7200.12/.11/.10+ p1 Set
Инструмент предназначен для замены головок на следующих сериях жёстких дисков Seagate и Maxtor с 1 пластиной: Seagate 7200.12 (DM 23), Seagate 7200.11 (DM 22), Seagate 7200.10 (DM 21), Seagate SV35.5, Seagate LP.
Набор содержит 2 инструмента: для дисков с 1 пластиной и 2 головками, а также для дисков с 1 пластиной и 1 головкой.
Руководство PDF
HDDS Sea 3.5" Ramp Set
HDDS Sea 3.5'' Ramp Set
Набор инструментов, который можно использовать для замены головок почти на всех новых 3,5-дюймовых жёстких дисках Seagate, «паркующих головки» на рампе: Barracuda, Barracuda Green, Barracuda XT, SV35, Constellation ES, Constellation ES.2, Constellation CS.
В набор входит 6 пар (12 штук) инструментов для замены головок: Sea 3.5" Ramp p1, Sea 3.5" Ramp p2, Sea 3.5" Ramp p3a, Sea 3.5" Ramp p3b, Sea 3.5" Ramp p4 и Sea 3.5" Ramp p5.
Руководство PDF
HDDS Sea 2.5" Ramp Set
HDDS Sea 2.5'' Ramp Set
Набор инструментов, который можно использовать для замены головок почти на всех новых 2,5-дюймовых жёстких дисках Seagate, «паркующих головки» на рампе: 5400.6, 5400.5, 5400.4, 5400.3, 5400.2, 7200.5, 7200.4, 7200.3, 4200.2, Momentus Thin, Freeplay, Momentus PSD.
В набор входит 5 пар (10 штук) инструментов для замены головок: Sea 2.5" Ramp p1, Sea 2.5" Ramp p2a, Sea 2.5" Ramp p2b, Sea 2.5" Ramp p3 и Sea 2.5" Ramp p4.
Руководство PDF
HDDS Sea 7200.9 p1
HDDS Sea 7200.9 p1
Инструмент предназначен для замены головок на жёстких дисках Seagate 7200.9 и Maxtor DiamondMax 20 с 1 пластиной.
Корпус этих жёстких дисков аналогичен корпусу 7200,9 с 2 или 3 пластинами, но высота, на которой лежит пластина, отличается. Поэтому для них необходим иной инструмент.
Руководство PDF
HDDS Sea 3.5" Ramp 4A
HDDS Sea 3.5'' Ramp 4A
Инструмент предназначен для замены головок на жёстких дисках Seagate 3.5" с 4 пластинами, которые «паркуют свои головки для чтения / записи» на рампе: ST4000DM000, ST4000VX000, ST4000VN000, ST5000DM000, ST5000VX000.
Руководство PDF
Sea 2.5" Slim Set
Sea 2.5'' Slim Set
Инструмент предназначен для замены головок на жёстких дисках Seagate 2.5" с 1-2 пластинами, которые «паркуют свои головки для чтения / записи» на рампе.
Набор содержит:
  • Sea 2.5" Slim 1 для моделей Seagate с одной пластиной: ST1000LM035, ST1000LM037, ST1000LM038.
  • Sea 2.5" Slim 2 для моделей с двумя пластинами Seagate: ST2000LM007, ST2000LM009, ST2000LM010 и BarraCuda ST2000LM015.
Руководство PDF
HDDS Sea 2.5" Ramp set 2
HDDS Sea 2.5'' Ramp set 2
Инструмент предназначен для замены головок на жёстких дисках Seagate 2.5" с 3 и 5 пластинами, которые «паркуют свои головки для чтения / записи» на рампе.
В набор входит:
  • Инструмент p3 (для трех пластин) для моделей: ST1750LM000, ST2000LM005, ST2000LM003.
  • Инструмент p5 (для пяти пластин) для моделей: ST3000LM016, ST4000LM016.
Руководство PDF
Western Digital
HDDS WDC BB/JB/JD/JS p2-3
Инструмент предназначен для замены головок на жёстких дисках Western Digital BB, JB, JD, JS и всех других моделях с 2 или 3 пластинами следующих семейств: HAWK, STARLING, RAIDER.
Руководство PDF
HDDS WDC KD/KS/YS p4
Инструмент предназначен для замены головок на жёстких дисках Western Digital KD, KS, YS и всех других моделях с 4 пластинами из семейства ZEUS.
Руководство PDF
HDDS WDC 2.5"-3.5" Ramp Set
HDDS WDC 2.5''-3.5'' Ramp Set
Набор инструментов предназначен для замены головок практически на всех 2,5" и 3,5" жёстких дисках Western Digital, «паркующих головки» на рампе.
В набор входит 7 пар (14 штук) инструментов для замены головок.
Руководство PDF
HDDS WDC BB/BD/JB/JD p1
Инструмент предназначен для замены головок на жёстких дисках Western Digital BB, BD, JB, JD и всех других моделях с 1 пластиной из семейств Marvell: MAMMOTH, SABRE, UNICORN.
Кроме того этот инструмент может быть использован на некоторых жёстких дисках pre-Marvell.
Руководство PDF
HDDS WD Black 2.5"-3.5" Ramp Set
HDDS WD Black 2.5''-3.5'' Ramp Set
Набор инструментов предназначен для замены головок на жёстких дисках Western Digital Black, «паркующих головки» на рампе.
В набор включены 8 пар инструментов для дисков: WD Black 2.5" p1, WD Black 2.5" p2, WD Black 3.5" p1, WD Black 3.5" p2-3, WD Black 3.5" p4, WD Black 3.5" p5.
Руководство PDF
WD 2.5'' Slim Set
WD 2.5'' Slim Set
Набор из пары инструментов, предназначенных для замены головок на жёстких дисках Western Digital 2.5" Slim с 1-2 пластинами, которые «паркуют свои головки для чтения / записи» на рампе.
Набор содержит:
  • WD 2.5" Slim 1для моделей с одной пластиной.
  • WD 2.5" Slim 2 для моделей с двумя пластинами.
Руководство PDF
Maxtor
HDDS Max DM10/DM9/D540X-4D
Инструмент предназначен для замены головок на жёстких дисках Maxtor следующих серий: Maxtor DiamondMax 16, Maxtor DiamondMax 10, Maxtor DiamondMax Plus 9, Maxtor D540X-4D.
Hitachi
HDDS HGST 3.5" Ramp Set
HDDS HGST 3.5” Ramp Set
Набор инструментов предназначен для замены головок на 3,5-дюймовых жёстких дисках Hitachi, «паркующих головки» на рампе.
Набор состоит из 5 пар (10 штук) инструментов для замены головок и пары вспомогательных инструментов.
Руководство PDF
HDDS HGST 2.5" Ramp Set
HDDS HGST 2.5” Ramp Set
Набор инструментов, который можно использовать для замены головок почти на всех современных 2,5-дюймовых жёстких дисках Hitachi.
Набор содержит 3 пары (6 штук) инструментов для замены головок и пару вспомогательных инструментов.
Руководство PDF
Samsung
HDDS Sam T133/T166 p2-3
Инструмент предназначен для замены головок на жёстких дисках Samsung с 2 или 3 пластинами следующих серий: Samsung T133, Samsung T166.
Руководство PDF
HDDS Sam F1/F2/F3/F4 p2-3
Инструмент предназначен для замены головок на жёстких дисках Samsung с 2 или 3 пластинами следующих серий: Samsung F1, Samsung F2, Samsung F3, Samsung F4.
Руководство PDF
Toshiba
HDDS Sam & Tshb 2.5" Ramp Set
HDDS Sam & Tshb 2.5'' Ramp Set
Набор инструментов, который можно использовать для замены головок почти на всех 2,5-дюймовых жёстких дисках Samsung и Toshiba, «паркующих головки» на рампе.
Набор включает в себя 3 пары (6 штук) для Samsung и 5 пар (10 штук) инструментов для жёстких дисков Toshiba: Sam S2, Sam S3, Sam MP S2, Tshb MQ T1, Tshb MQ T2, Tshb MQ T3, Tshb MK T2, Tshb MK T3.
Руководство PDF
