Что произошло с RAID-ом, прокомментируйте пожалуйста ¶
От: highwalker 14 июля 2011 г. 7:43
Здравствуйте!
На сервере вышел из строя один из 4 дисков (SAS по 320Гб) RAID 5 (начал стучать, в утилите настройки он не был виден вообще "отстутсвующий мембер", состояние массива degraded). ОС Server2003 доходила до бегущего бегунка и опять уходила в перезагрузку, 1-ый вопрос что случилось ведь при выходе из строя одного диска данные не должны потеряться. Загрузились в акронис он увидел структуру папок но не мог сделать резервное копирование из-за сбоя на некоторых секторах. Тогда решили вставить вместо сбойного винчестера диск SATA 500Гб, при этом в БИОСе райда диск стал виден но показывал емкость 320Гб и сразу же автоматически запустился процесс REBUILD (как я понял он начал восстанавливать данные по контрольным данным 3 дисков на 4-ый?), который благополучно закончился через 2 часа. Но и после этого ОС загружалась до бегунка и уходила в перезагрузку :(. Подскажите пожалуйста своими действиями не усугубил ли я ситуацию т.е не повлиял ли процесс REBUILD на данные которые оставались на 3 остальных дисках и как и какими программами все таки попробовать восстановить данные?
