Разделы остались, а метки и буквы разделов пропали
  От: SE7EN 26 июля 2011 г. 23:35
Ситуация такая: Возникла неоходимость физически отключить все жёсткие диски в компе, что вставить другой и поиздеваться (хотел установить Хакинтош).
От своих дисков я откинул только дата кабели, питающие оставил.
После обратного их подключения на одном из дисков перестали определяться 2 раздела т.е. они есть (в диспетчере дисков видны и виден их объём) а в эксплорере их нету.
Сейчас ваша программа R.saver шуршит вроде пока на 100% всё восстанавливает (отдельное вам спасибо).
Просто хотел  узнать почему это призошло и можно ли восстановить другим более легким скажем так способом?
скрин прилогаю:
[url=http://pics.kz/view/2645837]
А за программу большое спасибо, реально работает.
Re: Разделы остались, а метки и буквы разделов пропали
  От: OLiMP 27 июля 2011 г. 9:05
А не пробовали по "пропавшим" разделам в управлении дисками правой кнопкой мыши нажать и задать бувку диска ?
Если же букву диска задать нельзя, то скорее всего произошёл какой то логический сбой, хоть это и очень странно, никакого отношения к отключению дата кабелей он иметь не может. Самый правильный способ в данном случае будет как раз извлечение информации при помощи программ по восстановлению данных. Быстрее воссатновить информацию можно только разобравшись с ошибкой в файловой системе при помощи дискового редакотра, возможно это далеко не всегда и требует глубокого знания файловой системы, к тому же это опасно, так как изменения производятся на оригинале, и в случае какой то ошибки данные могут быть безвозвратно потеряны.
