20.01.2022, 04:58:19 *
автор Тема: Результаты сканирования  (прочитано 4355 раз)
Чулан
« было: 15.01.2012, 01:34:43 »
Не понятны результаты сканирования в R.saver.
1) В папке «Результат реконструкции» какая-то папка «$Extend» с какими-то файлами.
2) Не понятно как удалять файлы из папки «Повреждённые файлы», если их не видно в проводнике Windows.
« Ответить #1 было: 15.01.2012, 09:49:59 »
1. Это системная папка, для пользователя ценности не представляет и обычными средствами в системе не видна.
2. А что Вы хотите удалить и где ? Если в программе перед сохранением файлов, то это не получится (папка виртуальная), если Вы эту папку сохранили на диск на который восстанавливали информацию, то она будет видна в проводнике.
Чулан
« Ответить #2 было: 15.01.2012, 13:50:42 »
Если я правильно понимаю, то в следующих папках результатов сканирования в R.saver отображено следующее:
«Файловая система NTFS» -- текущее состояние дел аналогично проводнику Windows.
«Результаты реконструкции» -- то же самое + то, что было повреждено, но удалось восстановить. Если не сохранить на другом диске то, что удалось восстановить, то на сканируемом диске по-прежнему останется только то, что отображено в папке «Файловая система NTFS». Но как увидеть, что из просканированного содержимого восстановлено, а что не нуждалось в восстановлении? Если это не увидеть, то придётся заново сохранять туда-сюда и то и другое.
«Удаленные файлы» -- то, что когда-то было помещено пользователем в «Корзину».
«Поврежденные файлы» -- то, что программа R.saver не смогла восстановить полностью и не отображает в папках «Файловая система NTFS» и «Результаты реконструкции», но может отображать в папке «Удаленные файлы».
« Последняя правка: 16.01.2012, 00:01:52 от Чулан » Авторизирован
« Ответить #3 было: 15.01.2012, 14:32:00 »
«Результаты реконструкции» - никак не увидеть только всё сохранять на другой диск. Далее можно сделать синхронизацию с оригинальным диском например в Total Commander и тогда увидеть что из восстановленного появилось. Это конечно при условии что файловая система диска с которого восстанавливали данные не повреждена. Ну и скопировать в отдельный каталог например (задав каталог вручную), для дальнейшего изучения восстановленной информации.
«Удаленные файлы» - нет, не в корзину, это файлы которые помечены в таблице MFT как удалённые (их нет ни в корзине ни в явном виде). Могут содержать мусор, поскольку после удаления файла место числится свободным, запись об удалённом файле может храниться довольно продолжительное время в таблице MFT.
«Поврежденные файлы» - то что по мнению программы не соотвествует действительности. Например - у каждого типа файлов есть свой заголовок, в случае когда заголовок не совпадает с типом файла данный файл программой отправляется в папку повреждённые файлы. Данные файлы отображаются только в папке «Поврежденные файлы» и нигде больше.
Чулан
« Ответить #4 было: 15.01.2012, 19:17:20 »
...файлы отображаются только в папке «Поврежденные файлы» и нигде больше.
Тогда не понятно, почему в «Поврежденных файлах» в папке «[Parent unknown]» содержатся папки «Folder00323954» и «Folder00326974»? Такие же папки содержатся в «Удаленных файлах» в папке «[Parent unknown]».
«Результаты реконструкции» выдают меньший объём папок и количество файлов в них, чем выдаёт о тех же папках «Файловая система NTFS». Как такое может быть?
« Последняя правка: 17.01.2012, 20:12:49 от Чулан » Авторизирован
« Ответить #5 было: 30.01.2012, 13:29:35 »
Вероятно возникает какая то ошибка при анализе раздела. Из за чего конкретно это происходит сказать сложно.
