RAID 10, не "те" ручки достали 1 из 4 дисков и вставили обратно
  От: brulet 7 апреля 2012 г. 0:58
Добрые люди подскажите! Есть массив RAID 10, четыре винта 320GB WD, материнка ASUS P5Q, контроллер тот у которой программа Intel Matrix Storage. Так вот одни шаловливые ручки вынули один диск, форматнули, чтобы скачать информацию и унести диск, потом поняли что очень ступили, вставили обратно. В итоге винда не грузится, в меню контроллера, Cntrl+I, тот что после биоса идет, в меню Status: Rebuild. Уже больше 3-х часов. Внизу написано на английском что ребилд выполнится без операционной системы. Скажите ребилд выполнится и все будет хорошо? Остается ждать? Просто когда есть винда и утилитка Intel Matrix Storage, то там хоть статус бар есть, а в постбиосе программе только статус Rebuild.
Re: RAID 10, не "те" ручки достали 1 из 4 дисков и вставили обратно
  От: Fader 7 апреля 2012 г. 18:08
Все зависит от того, что именно и на что сейчас ребилдится.
Теоретически все должно быть ок. Но, на практике бывает по разному.
  От: brulet 7 апреля 2012 г. 20:59
Спасибо за ответ! А можно по подробнее первое предложение.
  От: OLiMP 10 апреля 2012 г. 14:41
Чисто теоретически может произойти ситуация когда ребилд пойдёт не правильно (считая верным диском в массиве тот который отформатировали). В таком случае ребилд массива пойдёт с него, уничтожая информацию.
  От: brulet 10 апреля 2012 г. 21:14
Блин, страшновато( Сейчас операционка не грузится, пишет:
RTQWO is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart.
В биосе рейда статус Rebuild, внизу по английски теперь по другому: что ребилд выполнится с операционной системой. Но она не грузится. Чуть позже выложу скриншоты. Пожалуйста посмотрите.
  От: OLiMP 11 апреля 2012 г. 9:56
И чем скриншоты помогут ? И так понятно что система не грузится. Rebuild на сколько я понял по преженму выполняется. Ждите завершения процесса.
  От: brulet 11 апреля 2012 г. 10:12
А сколько теоретически максимально может идти восстановление (Rebuild)? Запустили вчера вечером в 20.00, до сих пор не грузится, в статусе горит Rebuild.
RTQWO is missing - что это значит? Это же не NTLDR is missing.
  От: OLiMP 11 апреля 2012 г. 11:15
Время ребилда зависит от объёма дисков. RTQWO is missing это то что записано в загрузочном секторе, загрузчик скорее всего испорчен, возможно ребилд пошёл не правильно, но прерывать его учитывая время работы уже бессмысленно. Остаётся только ждать и надеяться что всё закончится успешно. В противном случае скорее всего с данными можно будет попрощаться.
P.S. массив без одного диска не должен был рухнуть, он должен был ругаться что с одним из дисков проблема, но система должна была по прежнему грузиться и данные должны были быть доступными. Почему массив рухнул и почему автоматом запустился ребилд после установки диска на место остаётся только гадать.
  От: brulet 11 апреля 2012 г. 21:05
Не стали дожидаться окончания ребилд. Используя livecd копируем важные данные. Вопрос, можно ли используя Raid Reconstruction, работать с Raid 10? Я так понял, что там из этих четырех дисков программа найдет пару Raid 0 и можно будет снять образ всего массива. А как залить этот образ обратно на чистый массив Raid 10?
  От: OLiMP 11 апреля 2012 г. 23:59
Raid10 это зеркало плюс страйп. Собственно собирается оно тем же реконстрактором как обычный страйп, для это берутся диски из одной страйп пары (при помощи диского редакотора можно понять какие диски являются зеркалами). После сборки образа и проверки файлов на работоспособность создаётся новый массив, загружаетесь с LiveCD который способен подцепить драйвера RAID контроллера (либо с дискеты либо уже встроены в него), и любым софтом умеющим копировать посекторно диски записываете полученный образ на массив (в системе он будет виден как один диск, не размеченный скорее всего). Если массив собралася правильно и никаких проблем с ситемой нет, то всё должно загрузиться нормально. Очень рекомендуется перед всеми этими манипуляциями создать посекторные копии со всех дисков участвовавших в массиве, что бы в случае каких то проблем всегда была возможность отката.
P.S. Для сборки массива, создания и экспорта образов можно использовать так же WinHex или R-Studio.
  От: brulet 12 апреля 2012 г. 0:33
Скопировал данные при помощи Livecd, подцепил к 1С, оказалось, что база повреждена, восстановление внутренней утилитой chdbfl.exe 1С не помогло. Что это может значит? Файлы видны, размер корректен, даты файлов нормальные, а содержание не правильное. Значит массив RAID не корректен?
  От: OLiMP 12 апреля 2012 г. 1:37
Если LiveCD работает с массивом корректно то означать это может только одно - ребилд шёл не правильно (например контроллером RAID за правильный диск был принят отформатированный диск). После такого ребилда данные восстановить уже не возможно.
