Seagate Momentus 7200.4 500GB не исправна плата контроллера
  От: lex1210 3 мая 2012 г. 14:16
Так сказали диагносты.  Донора у них не оказалось. Поэтому поиском донора решил заняться сам.
Скажите пожалуйста ,как определить (по внешним признакам), подойдёт ли донорская плата или нет?
 Попадаются сигейты,  с такой же маркировкой
ST9500420AS
FW:0002SDM1
но PN:9HV144-285 (у меня такой), не совпадает.
Может достаточно что бы только модель (ST9500420AS), кэш, объём, скорость вращения совпадали? FW не часто встречаю такую же(
Спасибо за понимание)
Re: Seagate Momentus 7200.4 500GB не исправна плата контроллера
  От: lex1210 5 мая 2012 г. 7:24
вопрос слишком простой или слишком сложный?
  От: Marvel 6 мая 2012 г. 14:04
гарантированно подойдёт плата совпадающая по вытравленным цифрам от такого же модельного ряда ,в вашем случае Momentus 7200.4
например 100570750 REV A на плате.Вот по этим цифрам и подбирать плату.
+обязательно с родной платы на донорскую надо ПЗУ переносить.
  От: lex1210 6 мая 2012 г. 15:54
То есть совпадение прошивки никак не гарантирует то что платы совместимы? Искать по вытравленным символам ох как не просто(
  От: OLiMP 7 мая 2012 г. 11:28
Искать не по версии прошивки а по версии платы, как Вам уже посоветовали. Обязательно перепаивать родное ПЗУ на плату донора. ПЗУ современных накопителей индивидуально для каждой конкретной банки. При его утере данные восстановить будет не возможно.
  От: lex1210 7 мая 2012 г. 21:55
Спасибо за помощь :)
Не оставляю надежды найти нужную плату. Попадается такая же плата - PCB Number 100536286 REV E , но винт на 250Gb.
Вот что пишут -
SEAGATE MOMENTUS 7200.4 ST9250410AS 250GB SATA HARD DRIVE PCB BOARD ONLY
PROCESSOR:  V62340
FIRMWARE:  D005SDM1
PART NUMBER:  9HV142-037
DATE CODE: 10376
SITE CODE: WU
NUMBER ON THE BACK FOR DATA RECOVERY PURPOSE: 100536286 REV E
Были случаи что с меньшего объёма платы подходили?
  От: OLiMP 14 мая 2012 г. 9:41
Конечно были. Количество используемых голов прописано а ПЗУ. Только в Вашем случае скорее всего надо искать диск большего объёма. Если склероз не изменяет 250 Gb это диск наименьшего объёма в серии.
  От: lex1210 17 мая 2012 г. 18:50
Благодарствую, не бросаете в беде :)
Плату  нашёл в точности как родная, жду посылку), по приходу отпишу о результатах)
  От: OLiMP 17 мая 2012 г. 21:46
Хорошо. Будем ждать от Вас известий. Не забудьте перепаять пзу с родной платы на новую перед тем как ставить её на Ваш диск.
  От: lex1210 10 июля 2012 г. 16:08
путь платы контролера оказался долог и тернист, но сколько верёвочке не виться , конец всё равно будет). Подскажите пожалуйста, где то самое ПЗУ, которое надо с родного на донор переносить, что бы блины подхватились?
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s017.radikal.ru/i439/1207/69/afe314e36650.jpg[/img][/URL]
  От: Fader 10 июля 2012 г. 22:06
Микрушка-восьминожка, слева внизу.
  От: lex1210 19 июля 2012 г. 0:17
Добрый вечер), а кому день или утро)).
В общем всё получилось как нельзя лучше - микрушку/восьминожку мне приятель перепаял, и винт ожил)).
Так что не стоит отчаиваться - если искать, то нужная запчасть отыщется. Да не оставит нас гугл.
Спасибо этому форуму и в частности всем откликнувшимся в теме)
Итого финзатраты - 500р диагностика, 50 баксов плата. Бензин и время можно считать платой за редкие бэкапы.
ЗЫ БЭКАПИМСЯ чаще.
  От: OLiMP 19 июля 2012 г. 0:48
Ну и очень хорошо что у Вас всё получилось :). Но копию данных с этого диска сделать всё равно не мешает. Не известно как долго диск отработает с чужой платой, часть настроек диска теперь не "родные", плата то чужая, хотя это и не критично, как минимум для съёма данных, а довольно часто и на работе диска не сильно сказывается.
  От: kolmyk 9 мая 2013 г. 0:11
Автор не подскажешь ,а как проявлалась проблема головка клацала при подаче питания и винт не виделся системой или было как-то иначе....
А то в руки попал подобный зверек с хожей проблемой вот думаю поможет ли замена платы или не тратить ни время ни деньги.....
  От: OLiMP 9 мая 2013 г. 2:38
При не исправной плате электроники диск в 95% случаев не заводится совсем. В случаях когда при подаче питания диск заводит двигатель и слышно "клацанье" головок как правило виноват вышедший из стоя блок магнитных головок, который в свою очередь частенько выходит из строя из-за повреждений на поверхности пластин. Поискать заведомо исправную плату электроники, перепаять на неё ПЗУ пациента Вы конечно можете, тем самым гарантировано исключив из возможных проблем родную плату электроники пациента, но шансы что Вам это поможет в решении проблемы близки к нулю.
