RAID 0 с ноутбука ¶
От: alex80 7 сентября 2012 г. 23:12
Доброго,
Ноутбук перестал загружаться, в режиме Safe грузится до CHKDSK и зависает. 2 диска Seagate. ST9500420ASG. В Viste собственно был 1 диск C. Насколько я теперь разобрался это вроде как RAID 0. Знал бы что такая проблема вообще с ними сразу бы на новом поменял бы на AHCI и сделал бы два диска по 500 в соответствии с железом. У меня слов нет просто с этим RAID...
Собственно взял 2 старых диска с другого ноута по 100 гигов, воткнул в ноутбук, отформатировал 1 из них (перед этим поставив в BIOS - AHCI - что было до этого уже не помню, менял настройки думая, что сбились с родными Seagate). Установил систему - все ок.
Вот встал вопрос как бы вернуть то, что записано на этом массиве из 2-х дисков по 500GB...
Программа R studio сканирует первый диск 0, (сам диск требует форматирования будучи подключенным по USB), видит кучу разделов, пытаюсь что то достать с любого - но ничего не выходит - файлы как битые получаются.
Насколько понял просто разбиты по дискам. Проблема еще куда все это соединять, сливать. Посмотрел видео Raid Reconstractor - это надо сначала сделать 2 имиджа с каждого, потом их соединить ( то есть уже диск как минимум на 2 ТБ нужен!!! ). И не понятно что потом еще надо сделать с общим имиджем. Кошмар просто, это вообще кому нужны эти RAIDы со всем этим безобразием и порчей. Денег на восстановление нет, пытаюсь что то сделать сам, зная, разумеется, о том, что можно испортить.
Дополнение
На родном месте в ноуте после деловской проверки пишет Error Code 2000-0142, status 79.
Возможно важное - ноутбук не грузится даже с другими дисками если нажать перезагрузку или ctrl alt del - черный экран и вечный курсор после биоса. Грузится только если выключить полностью его.
Возможно нужно обновить БИОС. Но если так, то вопрос как это сделать, ведь при поддержке семерки на сайте Дела с драйверами написано, что можно установить с XP, 2000, ME и ни слова о 7 или даже висте. БИОС с расширением EXE.
Что попробовать то?
