Как программно подтвердить электрический дефект жесткого диска ¶
От: n35 13 ноября 2012 г. 23:02
Симптом: примерно вдвое увеличилось время загрузки XP.Сопровождается это увеличенной паузой между лого мат. платы и бутскрином,
а также появление полосы загрузки в этом же промежутке. Раньше я такое видел только при загрузке LiveCD и на старом компе с Win2000 лет шесть назад.
Проявление дефекта совпало с восстановлением из Акронис-образа, а потому этот резкий перепад бросился в глаза.
Тестировал диск кучей программ (от Sea Tools под Windows до Victorya под Dos-- все тесты OK), а также переустанавливал Windows с удалением и созданием активного раздела.
12v -в норме(замерял тестером)
При загрузке XP с другого жесткого диска длительной паузы и белой полосы не наблюдалось.
В интернете , кроме "...полоса такая при загрузке Windows XP означает, что система пытается откэшировать файл ntoskrnl.exe и не может этого сделать, либо получает неправильный ответ на команду жесткому диску" ничего конкретного не нашел.
Мое предположение : диск имеет электрическую неисправность.
Хотелось бы узнать.
1.Как это подтвердить программно ( или интерпретацией данных какого-либо параметра SMART, или еще как-то.)?
2.Как долго может работать диск в таком инвалидном режиме ?
[url=http://pictube.ru/?v=dchuY.png]
