22.10.2021, 06:54:24 *
автор Тема: Erase —Тест на ноутбуке  (прочитано 3703 раз)
forme
« было: 24.11.2012, 13:42:09 »
Комп перетал работать в обычном режиме - т.е. полностью грузится, а затем с разными промежутками времени - может через минуту, а может через 10 - зависает. В безопасном режиме работает. Пробовал убирать все программы из автозапуска, удалял касперского - без результата. В итоге переустановил систему и где-то неделю все работало ОК. Однако неисправность опять вернулась. Просканировал HDDScan - 4 бэд-блока. Вот думаю попробовать полечить с помощью Erase —Тест, но у меня ОС установлена на жестком диске в скрытом разделе: для переустановки ОС во время загрузки давишь определенную клавишу и после пары вопросов и предупреждений система переустанавливается. Erase —Тест затронет этот скрытый раздел?
« Ответить #1 было: 24.11.2012, 14:03:45 »
Программа работает со всем пространством диска, минуя файловую систему. Если Вы выберете очистку диска (erase) от начала и до конца, то уничтожется вся информация включая скрытый раздел. Нужно выяснить где заканчивается скрытый раздел или с какого LBA начинается системный раздел. Далее в программе можно указать с какого LBA по какой производить запись на диск. Если не ошибётесь в вычислении, то скрытый раздел затронут не будет. Вообще же я бы рекомендовал заменить жёсткий диск на новый. Диск начал сыпаться и нет никаких гарантий что дефектов не станет больше в ближайшее время или он окончательно не выйдет из строя.
forme
« Ответить #2 было: 24.11.2012, 14:15:38 »
А как выяснить где заканчивается скрытый раздел или с какого LBA начинается системный раздел?
« Ответить #3 было: 24.11.2012, 14:22:31 »
По информации о разделах. В MBR (нулевой сектор) указано количество разделов, их начальный и конечный сектор. Выяснить можно при помощи дискового редактора, например от компании RunTimeSoftWare. Естетственно нужны определённые знания по фалйовым системам.
forme
« Ответить #4 было: 24.11.2012, 14:27:02 »
Спасибо на ответ. "знаний по файловым системам" нету, значит будем менять:(
И тогда другой вопрос, как установить ОС н новый диск? Как я уже писал, переустановка систеимы происходит автоматически, без каких-либо вопросов типа выбрать диск
« Ответить #5 было: 24.11.2012, 14:47:30 »
Если Вы замените диск не переписав скрытый раздел, то установить систему Вы сможете только с установочного компакт диска Windows, система восстановления (по кнопке) работать не будет.
