Восстановление удаленных фотографий с R.saver ¶
От: enzek 13 мая 2013 г. 22:35
После восстановления удаленной папки с флешки (огромное спасибо!!!!)- фотографии не открываются, хотя все с расширением jpeg. В чем может быть дело?
От: OLiMP 13 мая 2013 г. 23:22
Варианта может быть два либо после удаления файлов была произведена запись новых файлов, в таком случае фотографии восстановить не возможно либо искажена информация о расположении файлов из-за чего программа некорректно отработала тогда возможно какую то часть фотографий возможно спасти.
Вообще очень мало вводной информации.
После того как файлы были удалены производилась ли съёмка новых фотографий на флеш ?
Если съёмка не производилась то в каком режиме производилось восстановление ?
P.S. Найдите в интернете программу ZAR, в ней есть бесплатный режим восстановления фотографий с флеш карт. Если после восстановления в данном режиме найденные фотографии не откроются то восстанавливать более нечего.
От: Eloy 16 июля 2013 г. 8:53
Добрый день, у меня тажа проблема с R.saver скорей всего у данной программы проблема с востановлением jpeg файлов. Другие программы файлы востанавливают успешно например dmde. Скорей всего это изза ошибки данного софта.
От: OLiMP 16 июля 2013 г. 11:52
R.Saver вытасиквает данные по информации о файлах, какого типа данные (фотографии ли это или ещё что то) значения не имеет (есть информация о файлах, что где и как лежит, и есть само тело файлов), если информация о файлах найденная програмой валидна, то данные успешно восстанавливаются. В случае с фотографиями часто более эффективен режим RAW (поиск по заголовкам). Если программа R.Saver не смогла справиться с задачей (включая режим RAW) то совет тот же что и ранее - используйте беслпатый режим восстанволения фотографий в программе ZAR (попутно и выяснится кто виноват). Если RAW режим обеих программ даст тот же результат то R.Saver не причём. Если же будет существенная разница то просьба отписаться на форуме - постораяемя понять в чём проблема и пофиксить её.
От: Eloy 16 июля 2013 г. 18:54
изучил jpeg файлы восстановленные R.saver, они меньше на 10байт позже посмотрю hex редактором скорей всего R.saver определяет не верные размер файлов.
Видео файлы R.saver восстановил без проблем(они проигрываются vlc плеером. формат видео m2ts).
DMDE 2.44 восстановил все jpg файлы без проблем не используя RAW поиск.
Так что вердикт нужно искать ошибку в R.saver.
К сожалению программа которую вы мне посоветовали для меня сложна в понимании(нет графического нормального интерфейса).
