28.03.2020, 18:39:49 *
автор Тема: Измерение внутренней скорости внешнего hdd HDDScan  (прочитано 2892 раз)
azazel
« было: 03.06.2013, 16:29:23 »
Есть внешний hdd, который подключен через usb2.0 и сканируется (на чтение) программой HDDScan.
Скорость внешнего диска, которую показывает программа,  ограничена скоростью интерфейса юсб2.0?
Или она не зависит от скорости интерфейса и зависит от внутренней скорости диска?
Если да, то почему?
« Ответить #1 было: 04.06.2013, 10:38:53 »
Да скорость диска ограничена скоростью интерфейса. Диск имеет большую скорость нежели пропускная способность интерфейса usb 2.0 .
azazel
« Ответить #2 было: 04.06.2013, 12:29:57 »
А как измерить внутреннюю скорость диска?
Просто интересно сравнить её с системной-мой внешний диск не разгоняется даже на больших файлах быстрее 23 мб/с, хотя в теории должен на юсб 2.0 до 30 мб/с выдавать.
Похоже, что диск/или его контроллер медленный.
Делаю такой вывод, т. к . прочитал на форуме:   "Через ЮСБ2.0 протолкнуть более 30МБ/с нереально, 35 МБ/с стабильно на МВ А75**** По USB2. Но эти же внешние Hdd с другой материнской платой только 31 МБ/с."
« Последняя правка: 04.06.2013, 13:03:14 от azazel » Авторизирован
« Ответить #3 было: 04.06.2013, 18:48:57 »
Скорость ограничена интерфейсом, единственный способ проверить скорость самого диска это извлечь его из коробки и подключить к компьютеру напрямую (при условии что интерфейс USB не распаян на саму плату электроники диска, проще говоря встроен). Скрость в 23 Mb/s (если быть совсем точным средняя скорость копирования составляет 22,5 Mb/s) это нормально для интерфейса USB 2.0 .
« Последняя правка: 05.06.2013, 08:52:29 от OLiMP » Авторизирован
