Не опознается external WD My Passport 500Gb ¶
От: Peter 7 июня 2013 г. 17:26
Здравствуйте!
При подключении к компьютеру по USB не опознается WD My Passport 500Gb, тот у которого USB контроллер интегрирован прямо на плату жесткого диска и sata разъема просто нет. Ситуация похожа на ту, когда не хватает питания. Однако диск нормально вращается и не щелкает, как это обычно бывало при нехватке тока, если подключать к фронтальным usb сокетам на системном блоке или через удлинитель.
Поскольку этот накопитель имеет заводской раздел с драйверами и программным обеспечением с виртуальным cd накопителем, стартуемым при подключении диска к питанию, то есть соображения, что поврежден именно этот раздел, что приводит к незагрузке программного обеспечения при старте диска, и поэтому к неопознанию его операционной системой.
Возможно ли извлечь данные в таком случае? Как я понимаю, необходимо найти как можно подсоединиться к sata контроллеру.
На какую вероятную стоимость можно расчитывать?
Спасибо, жду ваших комментариев
