на внешнем HP SimpleSave 1 Tb обнулился заголовок
  От: gal13 1 июля 2013 г. 23:25
на внешнем USB HDD HP SimpleSave 1 Tb при вирусной атаке обнулился заголовок. Victoria говорит "Unknown non ATA drive". На нем были (и бог даст, еще есть) BACKUP'ы. Как и чем можно бы восстановить родной заголовок HDD?
Спасибо.
Re: на внешнем HP SimpleSave 1 Tb обнулился заголовок
  От: OLiMP 2 июля 2013 г. 17:44
Что значит "родной заголовок" ? Диск не правильно отдаёт паспорт или что ?
  От: gal13 3 июля 2013 г. 1:17
я думаю "родной" - тот который был там исходно до вирусов, т.е. полученный от изготовителя. К сожалению, я не видел исходного, но до того я не получал сообщения "Unknown non ATA drive" и его Win7 правильно определяла как HP SimpleSave 1 Tb . Сейчас Victoria показывает одни нули в начальном секторе.
Где можно узнать, что там должно быть прописано?
  От: OLiMP 4 июля 2013 г. 2:01
В начальном секторе находится информация о разделе. Информация которая в нём обычно находится никакого отношения к определению диска не имеет! Если диск не правильно определяется как устройство то проблема не в заголовке, а в управляющей программе диска! Диск имеет аппаратное шифрование (реализовано в USB контроллере). И никаких нулей в начальном секторе быть не должно. Для того что бы понять что же на самом деле произошло с диском его необходимо диагностировать на оборудовании, в некоторых случаях с заменой платы электроники на S-ATA (если родная плата имеет только USB интерфейс, имеется только в 2'5 дюймовых дисках). Какой у Вас диск из Вашего описания не понятно.
