Падение HDD Hitachi 2,5" с высоты на бетон
  От: Ma3yp 13 июля 2013 г. 19:00
Имеется HDD Hitachi 2,5" в пластиковом корпусе 3Q. Падение на бетонной лестнице в подъезде. Отдал местному мастеру на диагностику. Предварительный вердикт, загнулся шпиндель. Электронника и головки вроде бы целы,потому как последние были в парковочном состоянии. Вопрос: можно ли пересадить блины в донор,дабы и дальше диск работал,или хотя бы для слива инфы с диска на другой носитель? Или может какой то другой способ? Спасибо.
Re: Падение HDD Hitachi 2,5" с высоты на бетон
  От: OLiMP 14 июля 2013 г. 0:48
Жить диск уже не будет. Пересадить пакет блинов в другую банку для вычитывания на оборудовании можно. Если поверхность пластин не повреждена то восстановить информацию возможно.
  От: Ma3yp 14 июля 2013 г. 12:13
Сколько это будет стоить? На сайте с расценками ознакомился,но для меня это как то запредельно ) Москвичам это может быть нормально,а я с периферии,и в среднем по прайсу надо платить минимум 3-4 моих з/п, а уж 50к рублей наверное только Абрамович сможет выложить. Еще вопрос,как лучше переслать диск? Грузовой компанией,почтой (EMS) или есть еще варианты? Спасибо.
  От: BlackCat 14 июля 2013 г. 21:14
минимум 23000 рублей для такого случая. Если есть видимые повреждения поверхности, то до 60000 рублей может быть. Стоимость связана напрямую со сложностью работы. Случаи падения, как правило всегда самые сложные, хотя бывают и исключения, но случаи когда погнута ось шпинделя одни из самых сложных.
  От: Ma3yp 18 июля 2013 г. 5:05
Так и не понял,как лучше послать диск? И самое главное на какой адрес? И от непосредственно мастера хотелось бы услышать,сколько стоить будет примерно? Надо предоплату,и сколько? Вопросов много,жду ответы. С уважением.
  От: BlackCat 18 июля 2013 г. 22:28
Диск лучше послать курьерской службой (не Почтой России). Какие именно есть курьерские службы в вашем городе вы можете уточнить самостоятельно. Например Pony Express. По стоимости уже вам написано постом выше. На всякий случай повторю...
Стоимость определяется более точно после диагностики.
Предоплата будет нужна точно, поскольку для выполнения работ нужен будет точно такой же исправный диск, для пересадки пакета блинов и блока головок. Если у вас есть точно такой же исправный диск, то можете его тоже прислать, тогда предоплата не нужна (при условии, если он окажется полностью совместимым с неисправным диском). В вашем случае предоплата составит 3000р.Адрес наш вы можете посмотреть на сайте, в разделе контакты, центральный офис.
107045, Москва, Костянский переулок, д. 13, офис 408 (4 этаж)
