Реанимация TOSHIBA MK2002TSKB - шансы, цена
  От: daodzen 25 октября 2013 г. 11:52
Приветствую, уважаемые.
У меня проблема. Уронился со стола HDD Toshiba MK2002TSKB SATA P/N HDD3B03CZK5l, был вставлен в USB-коробку от WD MyBook. ПОсле падения начал гудеть при подключении  и перестал определяться, сразу был выключен и отнесен на диагностику.
Там вскрыли, вытащили БМГ. Блины вроде целы, а от одной из головок даже кусок отлетел. В сервисе этом покачали головой и отдали обратно со словами "ищи энтузиастов, может, повезет".
Энтузиастов не хочу, хочу профессиональной оценки - есть ли шансы восстановить после всего этого и какова будет стоимость.
Диск 2Тб, из них хорошо бы достать только папку с фото, там около 200Гб.
Заранее благодарен за любую помощь.
Re: Реанимация TOSHIBA MK2002TSKB - шансы, цена
  От: daodzen 25 октября 2013 г. 17:56
UP
Донора найду, вроде не проблема.
  От: daodzen 28 октября 2013 г. 12:42
Так что, никто не возьмется?
  От: BlackCat 29 октября 2013 г. 16:30
Чтобы оценить шансы в вашем случае - необходимо 1. увидеть диск. 2. провести работу по замене головок или работу с запилами.
И только после этого можно сказать - насколько все плохо.
Стоимость 20000-60000 рублей, зависит от состояния поверхности, и плюс минимум один диск донор, либо его оплата. Доноров в подобных случаях может потребоваться не один, но это уже будет понятно по ходу работ.
Более точно скажем уже после осмотра и диагностики диска.
  От: daodzen 29 октября 2013 г. 16:39
ОК, спасибо за отклик.
Значит, привезу на аутопсию.
PS ценик, конечно, пугающе астрономический...
  От: OLiMP 30 октября 2013 г. 0:07
Чем сложнее работа - тем выше цена (данный случай мягко говоря не простой, от того и цена такая). Гарантия - оплата работ по факту, то есть только в том случае если есть результат который хочет забрать заказчик. Если для проведения работ нужны детали (а в данном случае они нужны) то детали оплачиваются до начала работ и независимо от результата либо предоставляются заказчиком самостоятельно. Таким образом Вы рискуете только деталями либо их стоимостью. Мы же заинтересованы получить максимальный результат.
