Seagate st3500320ns сломался после перехода мат. платы в режим RAID
  От: AlexM 22 ноября 2013 г. 2:51
Добрый день.
Установил я 2 новых диска как RAID-массив. Для этого поменял в материнской плате режим с AHCI соответственно на RAID. На следующий день отдельно стоящий обычно неактивный seagate st3500320ns громко заскрежетал и компьютер перезагрузился с синим экраном. Сейчас этот жесткий диск не определяется в BIOS, при включении издает 11 щелчков и отключается.
Прочитал, что у этих дисков была ранее распространенная ошибка "муха CC". По инструкции зашел в Victoria, якобы диск там должен отображаться как BUSY, но его там нет и на самих портах тоже. Единственный раз, когда он определился в программе, удалось увидеть, что у него LBA0.
Приобрел USB RS232 to TTL конвертер, подключил три кабеля rx-tx tx-rx gnd-gnd и кабель питания к жесткому диску. В терминале никакой реакции и светодиоды на конвертере не мигают.
Подскажите, пожалуйста, что может быть с этим диском и реально ли его починить программно или аппаратными методами? Как установка других дисков и режима RAID могла так пагубно сказаться на его здоровье?
Re: Seagate st3500320ns сломался после перехода мат. платы в режим RAID
  От: OLiMP 22 ноября 2013 г. 8:57
По описанным Вами симптомам у диска как минимум вышел из строя блок магнитных головок. Так же с большой долей верятности есть повреждения на поверхности пластин. Программными методами с диском ничего не сделаешь. Режим RAID тут не виноват, простое совпадение.
