Помогите с восстановлением HDD, много BAD секторов ¶
От: storm363 3 декабря 2013 г. 3:08
Здравстсуйте!
Недавно купил новую мат. плату, из за этого компютер был вне корпуса, кот решил поиграть с проводами и скинул жесткий диск (Seagate ST3500413AS, Firmware JC45). Шлейф SATA, благодоря зашелкам, удержал его (жесткий диск:)), а шлейф питания отсоединился. После этого система перестала загружаться.
Первое что пришло в голову, провериться CHKDSKом, сделал это через Live CD. CHKDSK стал сразу ругаться на повреждение основной таблицы файлов (MFT). Решил сразу сделать проверку при запуске, с другого компьютера, та же ошибка плюс и ошибка при попытке восстановления MFT. Попробовал восстановить через TestDisk, но он тоже выдал ошибку. Далее были попытки проверок, ремапов, при помощи Victoria, MHDD, HDDRegenerator, но ничего не помогло. Даже появилась еще одна проблема, жесткий стал иногда "отключаться" если что нибудь обращалось к битым секторам. Например Victoria делает сканирование с ремапом, доходит до BADов, пропускает их, и со сокростью 140мб/с считывает весь диск за 5 минут. Если тестирование производилось через Windows, то жесткий диск помечался как Disconnected.
Ситуация усугубилась когда после того как я запустил утилиту SeaTools, она попыталась сделать тест и сообщила мне что на HDD все очень плохо, вот гарантийный код, сохраните всю информацию. Я все таки думаю это было совпадения, но после перезагрузки, диск, после каждого обращения, стал очень долго "думать", по 10-15 секунд.
Прошу не винить меня в том что я оставил ПК на воздухе, а просто подсказать как можно решить проблему, на диске очень много важных файлов и памятных фото, видео, даже не могу представить что делать если все это потеряю.
Заранее Спасибо!
