WD Elements 2 TB USB 3.0 не проинициализирован
  От: platon 20 ноября 2014 г. 8:45
На седьмом месяце использования изломался. Сначала подозрительно стал пощелкивать. В проводнике определялся, но не открывался. Я начал процедуру восстановления с помощью R-Saver. По ожидании нескольких часов сканирования, обнаружил, что часть файлов восстановилась, а большая чать нет. Попытался установить другие программы recovery, но к тому моменту HDD окончательно перестал определяться виндой. На данный момент имею следующее состояние. В Диспетчере устройств диск определен (значит USB порт работает), в Управлении дисками - диск не проинициализирован (инициализация выдает - не удалось выполнить запрос из-за неустранимой аппаратной ошибки устройства). R-saver HDD не видит. Разбирал корпус бокса - SATA разъем отсутствует. Тактильно ощущается , что диск вращается. ОС Windows 8.1 x64. Помогите консультацией. Что делать дальше? Нести в сервис-центр не предлагать - это крайний случай.
Re: WD Elements 2 TB USB 3.0 не проинициализирован
  От: OLiMP 20 ноября 2014 г. 13:21
А ничего другого кроме как нести в компанию по восстановлению данных у Вас не остаётся. Диск не исправен физически. Программами по восстановлению данных типа R.Saver сделать ничего не получится.
  От: platon 20 ноября 2014 г. 16:32
[quote author=OLiMP link=topic=1708.msg8458#msg8458 date=1416478867]
А, например, замена платы контроллера, поможет?
  От: OLiMP 20 ноября 2014 г. 21:20
У диска нет проблем с платой электроники. У диск проблема в гермозоне, либо дефекты на поверхности либо проблема с головками\поверхностями пластин.
