Восстановление информации с жесткого диска SAMSUNG HM502JX 500 Гб
  От: nick-2002 19 января 2015 г. 8:53
Добрый день. Подскажите что можно сделать.
Внешний диск зашифрован прогой  True Crypt. Выключил комп без отключения диска, в результате чего диск перестал монитироваться.
После восстановления заголовка тома указанной программой, диск монтируется, однако указывает на отсутствие доступа к диску. Комп не  распознает файловую систему.
Заранее благодарен.
SMART диска выглядит так.
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: SAMSUNG HM502JX
Firmware: 2AC101C4
Serial: 33051F14AA8Q2P
LBA: 976773168
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 19.01.2015 15:22:52
Num  Attribute Name  Value  Worst  Raw(hex)  Threshold
001 Raw Read Error Rate  100 100 0000000000-0618 051
002 Throughput performance  252 252 0000000000-0000 000
003 Spin Up Time  087 087 0000000000-0FAA 025
004 Start/Stop Count  083 083 0000000000-45AB 000
005 Reallocation Sector Count  252 252 0000000000-0000 010
007 Seek Error Rate  252 252 0000000000-0000 051
008 Seek time Perfomance  252 252 0000000000-0000 015
009 Power-On Hours Count  100 100 0000000000-0BA7 000
010 Spin Retry Count  252 252 0000000000-0000 051
011 Recalibration Retries  045 045 0000000000-D92D 000
012 Device Power Cycle Count  096 096 0000000000-10A4 000
191 G-sense Rate/Servo tracking  100 100 0000000000-025F 000
192 Emergency Retract Count  252 252 0000000000-0000 000
194 HDA Temperature  058 054 42 C  000
194 HDA Temperature Maximum 058 054 49 C 000
194 HDA Temperature Minimum 058 054 250 C 000
195 Hardware ECC Recovered  100 100 0000000000-0000 000
196 Reallocation Event Count  252 252 0000000000-0000 000
[color=red]197 Current Pending Errors Count  094 094 0000000000-00B8 000 [/color]
198 Uncorrectable Errors Count  252 252 0000000000-0000 000
[color=red] 199 UltraDMA CRC Errors  100 100 0000000000-000B 000 [/color]
200 Write Error Rate  100 100 0000000000-00EC 000
223 Load Retry Count  045 045 0000000000-D92D 000
225 Load Cycle Count  016 016 000000000D-0A7C 000
Re: Восстановление информации с жесткого диска SAMSUNG HM502JX 500 Гб
  От: OLiMP 19 января 2015 г. 11:30
Диск начал сыпаться (появились дефектные сектора) судя по смарту. Для начала Вам надо сделать максимально полную посекторную копию на исправный диск, и уже потом пытаться монтировать полученную копию и пытаться извлечь с неё данные.
  От: nick-2002 20 января 2015 г. 6:48
Подскажите, каким образом можно сделать такую копию, какой прогой? И копию делать всего диска или смонтированного тома?
  От: OLiMP 20 января 2015 г. 8:56
Любым hex редактором, например WinHex'ом. Делать копию всего диска на чистый не размеченный диск такого же или большего объёма.
  От: nick-2002 20 января 2015 г. 9:14
Подскажите, а после его копирования какие мои дальнейшие действия? Спасибо.
  От: OLiMP 20 января 2015 г. 11:18
Монтируете новый диск в системе. Если данные не будут доступны сканируете смонтированный диск программами по восстановлению данных, R.Saver, GetDataBack, R-Studio и другие.
