09.12.2021, 10:33:24 *
Страницы: 1 2 3 [4] 5
автор Тема: Программный ремонт USB flash в Linux  (прочитано 145525 раз)
banhammer
« Ответить #45 было: 12.01.2010, 01:47:46 »
К последнему посту в самой теме о восстановлении: Это он к тому, что все флешки, как правило, отформатированы в FAT завода. Конечно, можно отформатировать во что угодно, но вы же будете пользоваться ею и на Win-машинах (у друга или подруги, или просто соседний комп менеджера). Вы же не будете покупать машину под ключ-балонник на 19 от первых своих Жигулей? Скорее всего вы купите новые ключи Smiley Здесь автор говорит о том, что можно сделать программный ремонт в Линуксе из коробки (!), причём не обязательно устанавливая его на жёсткий диск, вдобавок, бесплатно (например systemrescuecd-x86-1.3.2 - весит всего 238 мегабайт, и спас данные не одного виндового раздела). А вообще дело ваше. Можете хоть кактусы кушать (прошу понять меня шутя Smiley))
« Последняя правка: 12.01.2010, 01:50:55 от banhammer » Авторизирован
Vavan-cook
« Ответить #46 было: 30.03.2010, 14:17:02 »
Подскажите, а что делать если в MP3 ID 0603:B5D4 выдаёт при "Транслируемая геометрия "
 geometry     = 1024/0/62, sectors = 0, start = 0
Дальше я ничего не могу с ней делать.
Защита от записи снята!
Хотя через EZrecovery истинный размер в 2 гигабайта виден! Но при восстановлении через него, выкидывает ошибку Recover Fail !!(1, -6).Как быть в такой ситуации?
постами выше - товарищу леомаксу помогла утилита SK6281_PDT_20080409 , но  MP3 моей знакомой (китайскую SONY) она не видит, наверное не под мой чип. У меня изначально выдавало такие данные:
PnP Device ID: VID = 0603 PID = B5D3
Serial Number: 4719398216417
Revision: 2.05
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: SinoWealth
Chip Part-Number: SH86270после формата в проге MP3_Product_Tool_V4.47 с использованием прошивки SH86273_TFT_DPJZ_1.08SH86273P064PR__TFT-273-JLT-V1.2 под мойй чип (физически при вскрытии "ногтями" на чипе видел - SH86273P/064PR) VID = 0603 остался прежним,а PID стал не B5D3 , а VID = 0603 PID = B5D4, видимо параметр на 3 не сменил в программе при прошивке. Пишу в эту ветку так как пытаюсь форматнуть, но не выходит!
« Последняя правка: 30.03.2010, 14:51:35 от Vavan-cook » Авторизирован
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #47 было: 30.03.2010, 15:05:18 »
У вас траслятор нулевой. Ищите вендор-утилиту для перепрошивки
"Кадры решают всё" (с)
Надежда мира сего)
« Ответить #48 было: 18.09.2010, 19:05:19 »
Доброго времени суток,Господа!...Хочу обратиться к профи за помощью,вот пробивал сделать все как там написано,но в итоге вот что получил...
ubuntu@ubuntu:~$ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 1976:2092 Chipsbrand Microelectronics (HK) Co., Ltd.
Bus 001 Device 003: ID 04f2:b085 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 09da:0260 A4 Tech Co., Ltd
Bus 002 Device 002: ID 09da:000a A4 Tech Co., Ltd Port Mouse
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
ubuntu@ubuntu:~$ hdparm/dev/sdb
bash: hdparm/dev/sdb: No such file or directory
При попытке проделать след. этап,выдает следующие
ubuntu@ubuntu:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/sdb
dd: открытие `/dev/sdb': Permission denied
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #49 было: 19.09.2010, 00:03:27 »
У вас с юзерскими привилегиями прав нет ни на доступ на девайсы, ни на выполнение некоторых потенциально опасных команд. Т. к. в дубунте рут отключен по умолчанию, то делайте через sudo.
Torvald
« Ответить #50 было: 01.10.2010, 18:43:14 »
Такой вопрос: флешка microSDHC 32гб после неудачного форматирования стала показывать объем 8,4мб. Не форматируется.
Через карт ридер (который втыкается в юсб) показывает объем 240гб. Черз переходник (который втыкается во встроенный в ноут ридер) показывает 8,4мб. Флешка не форматируется вообще никак.
Пробовал восстанавливать контроллер под виндой, но программа его восстанавливающая не видит (видимо потому что программа видит только юсб, а моя карточка втыкается во встроенный карт ридер, если же втыкать через стронний картридер через юсб, то в системе он обозначается именно как карт ридер, а не флеш карта и имеет другие pid vid).
Кстати интересно то как я узнал какой у нее контроллер: просмотрел память в хекс редакторе, там в каждом секторе в самом начале написанно в аскии коде: chipsbank 3082.
Пробовал восстановить флешку по этой статье, но в статье рассматривается случай, когда транслируемая геометрия соответсвует реальной. У меня же наоборот. Подскажите что делать?
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #51 было: 01.10.2010, 20:30:20 »
Можно каких-то фактов по этому поводу?
Скажем, вывод
fdisk -l
Torvald
« Ответить #52 было: 01.10.2010, 23:02:22 »
Не думаю, что они Вам помогут. Тут странность какая то - все консольные команды проходят благополучно, как в статье. Но никакого эффекта не дают.
код:
torvald@torvald-laptop:~$ sudo su
[sudo] password for torvald:
root@torvald-laptop:/home/torvald# lsusb
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 002: ID 04fc:05da Sunplus Technology Co., Ltd
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 003: ID 04f2:b008 Chicony Electronics Co., Ltd USB 2.0 Camera
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@torvald-laptop:/home/torvald# hdparm /dev/mmcblk0
/dev/mmcblk0:
 HDIO_DRIVE_CMD(identify) failed: Inappropriate ioctl for device
 readonly      =  0 (off)
 readahead     = 256 (on)
 geometry      = 256/4/16, sectors = 16384, start = 0
root@torvald-laptop:/home/torvald# dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk0
dd: запись в «/dev/mmcblk0»: На устройстве кончилось место
16385+0 записей считано
16384+0 записей написано
скопировано 8388608 байт (8,4 MB), 2,02315 c, 4,1 MB/c
root@torvald-laptop:/home/torvald# fdisk /dev/mmcblk0
Устройство не содержит ни верной таблицы разделов DOS, ни метки диска Sun, SGI или OSF
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x1e6d9c0c.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.
Предупреждение: неверный флаг 0x0000 таблицы разделов 4 будет исправлен записью
WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
         switch off the mode (command 'c') and change display units to
         sectors (command 'u').
Команда (m для справки): m
Действие команды
   a   переключение флага загрузки
   b   редактирование метки диска bsd
   c   переключение флага dos-совместимости
   d   удаление раздела
   l   список известных типов файловых систем
   m   вывод этого меню
   n   добавление нового раздела
   o   создание новой пустой таблицы разделов DOS
   p   вывод таблицы разделов
   q   выход без сохранения изменений
   s   создание новой чистой метки диска Sun
   t   изменение id системы раздела
   u   изменение единиц измерения экрана/содержимого
   v   проверка таблицы разделов
   w   запись таблицы разделов на диск и выход
   x   дополнительная функциональность (только для экспертов)
Команда (m для справки): n
Действие команды
   e   расширенный
   p   основной раздел (1-4)
Номер раздела (1-4): 1
Первый цилиндр (1-256, по умолчанию 1): 1
Last цилиндр, +цилиндры or +size{K,M,G} (1-256, по умолчанию 256): 256
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #53 было: 02.10.2010, 22:57:43 »
Мне помощь не нужна. У меня всё в порядке Smiley .
С hdparm ясно.
Дайте, _пожалуйста_, вывод fdisk -l или fdisk -lu
Torvald
« Ответить #54 было: 04.10.2010, 08:49:04 »
ну да, я имел ввиду Вам не поможет помочь мне. Как то так)
Вот вывод:
код:
root@torvald-laptop:/home/torvald# fdisk /dev/mmcblk0 -l
Диск /dev/mmcblk0: 8 МБ, 8388608 байт
4 heads, 16 sectors/track, 256 cylinders
Units = цилиндры of 64 * 512 = 32768 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
На диске /dev/mmcblk0 отсутствует верная таблица разделов
root@torvald-laptop:/home/torvald# fdisk /dev/mmcblk0 -lu
4 heads, 16 sectors/track, 256 cylinders, всего 16384 секторов
Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0xffffffff
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #55 было: 09.10.2010, 00:27:50 »
Я полагаю, что транслятор своротило ей.
Здесь в помощь только фирменное ПО, если таковое имеется в свободном доступе.
Neniu
« Ответить #56 было: 18.02.2011, 15:33:10 »
Всем доброго дня!
Приобрел совсем недавно флешку на ебеях на 32 Гб за ~18 евро вместе с доставкой. Подвоха не ожидал особо, хоть друг и намекал... у нас на 16 Гб исправные флешки столько стоят. Вот и понадеялся, что буржуйский прогресс порадует своими ценами!
Флеха пришла из Сингапура. Симпотичная така. Вставил в комп, флеха сама с радостью побмонтировалась и иконка показывает 34 Гб. Я даже не обратил внимания на это. Когда открываю саму флешку, проводник показывает уже 31,5. И даже это меня не смутило. Закинул фильм. Скорость записи около 5МБ\с. Чтение примерно столько же. Ну я уже совсем раскатал губу, решил сделать бекап на ноуте. Задил флешку более чем на 2 гига и заметил, что некоторые фаилы побились. И тут начался квест. Сначала сам пытался форматировать ее под различным соусом. Потом начал читать интернеты в поисках истины...
код:
neniu@dr:~$ lsusb
Bus 005 Device 002: ID 03f0:171d Hewlett-Packard Wireless (Bluetooth + WLAN) Interface [Integrated Module]
Bus 001 Device 004: ID 1221:3234
Поиск на флешбуте по PID/VID совсем не обрадовал но открыл глаза. Решил провести трепанацию девайса. Вскрыть его-то вскрыл, а вот до конца понял не все, с чем и прошу помочь. здесь, я так понимаю сам контроллер и его меркировка.
а аот это, судя по всему, должна быть сама память.
только вот я никак не могу понять, что это за память такая? каков ее реальный объем? На самой плате видны подтеки.
Кстати, вот ответ dd:
код:
neniu@dr:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=32M
22+0 записей считано
22+0 записей написано
скопировано 738197504 байта (738 MB), 133,165 c, 5,5 MB/c
182+0 записей считано
182+0 записей написано
скопировано 6106906624 байта (6,1 GB), 1335,92 c, 4,6 MB/c
436+0 записей считано
436+0 записей написано
скопировано 14629732352 байта (15 GB), 3288,82 c, 4,4 MB/c
dd: запись «/dev/sdb»: На устройстве кончилось место
1011+0 записей считано
1010+0 записей написано
скопировано 33889976320 байт (34 GB), 7692,56 c, 4,4 MB/c
и после разметки и создания фс
код:
neniu@dr:~$ sudo fdisk /dev/sdb -l
Диск /dev/sdb: 33.9 ГБ, 33889976320 байт
64 heads, 32 sectors/track, 32320 cylinders
Units = цилиндры of 2048 * 512 = 1048576 bytes
Disk identifier: 0xdb106837
Устр-во Загр     Начало       Конец       Блоки   Id  Система
/dev/sdb1               1       32320    33095664    b  W95 FAT32
Точно знаю, что 1,4 Гб на нее определенно влазит бег ошибок. Судя по всему 2 Гб там есть наверняка. Закидал на нее фильмы на 8 Гб. Вроде тоже шли. Кинул еще 4Гб - они уже не читались. Но когда флешку вынул и в другой комп вставил, воспроизвести можно было только 2 серии по 700 Мб, остальное хоть и не пропало, но не читалось вовсе.  Буду пытаться отбить деньги обратно.  но интересно, что за чип и каков реальный объем? как прокомментируете, господа?
« Последняя правка: 18.02.2011, 16:00:44 от Neniu » Авторизирован
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #57 было: 19.02.2011, 23:08:13 »
На флешбуте надо не по пид/вид, а по MW8209 искать.
Модуль памяти вообще какой-то непонятный.
Думаю, на гиг-другой честных её отжать можно будет. Больше не будет. Китайцы деньги считать умеют Smiley
Vespertilio Amentis
« Ответить #58 было: 12.04.2011, 05:45:39 »
А если ёмкость более, чем 2 ГБ? Например, 16? Huh
Rozik
Jr. Member
Linux Enthusiast
« Ответить #59 было: 04.05.2011, 16:18:07 »
А почитать всю тему?
Type = 0C
mkdosfs -F 32
