Восстановление данных с HDD после короткого замыкания. ¶
От: Сергей Ех 8 июля 2015 г. 18:18
Здравствуйте!
Есть необходимость отремонтировать HDD seagate barracuda 7200.11 750GB. Произошла переполюсовка, при замене блока питания в компьютере на новый из-за того, что я оставил кабель, питающий жесткие диски от старого блока питания, а как выяснилось в последствии, у этого кабеля распиновка отличается от распиновки нового кабеля (от нового БП), в результате чего сгорела плата жесткого диска. Была найдена работоспособная плата от такого же HDD, на которую была перепаяна микросхема ПЗУ. Но это не дало результата. Происходит с диском следующее (со слов мастера, занимавшегося моим hdd):
1) при включении диск стартует, слышны 7 стуков головки, после чего HDD отключается.
2) Victoria выдаёт следующее: LBA - 0, ёмкость - 0. Smart - good, но при этом - 0. Серийный номер считывается.
Возможно сгорел предусилитель головок.
Поясните пожалуйста, насколько вероятно успешное восстановление данных с диска?
Насколько вероятно физическое повреждение самих дисков внутри устройства при такой поломке?
И какова приблизительная стоимость такого ремонта?
Заранее спасибо.
