28.11.2021, 00:09:15 *
Страницы: 1 [2] 3
автор Тема: NAS Seagate Central сгорел контроллер как получить доступ к данным  (прочитано 17736 раз)
VitoRnD
« Ответить #15 было: 27.09.2015, 21:14:29 »
Добрый день!
Схожая проблема! NAS Seagate Central перестал определяться в сети, при подключении напрямую к ПК можно увидеть только некоторые разделы в файловой системе EXT3, но это в основном какие-то служебные данные. Есть большой раздел, который определяется как RAW - то есть, не видит файловую систему, что можно сделать?
« Ответить #16 было: 27.09.2015, 23:20:03 »
Воспользоваться программой UFS Explorer Professional для извлечения данных.
VitoRnD
« Ответить #17 было: 28.09.2015, 09:34:06 »
Попробовал. Видит самый большой раздел, где предположительно все данные. Запускаю восстановление - находит только малую часть информации (10gb) и многие файлы битые. Есть ли вероятность восстановить информацию?
« Ответить #18 было: 28.09.2015, 11:55:34 »
Скорее всего есть. Свяжитесь по мылу ( v @ r l a b . r u ) с Fader .
samez
« Ответить #19 было: 19.01.2016, 00:12:48 »
Та же проблема с Seagate Central. Перестал видеть сеть, достал с него диск подключил к компу, самый большой раздел пишет не отформатирован. Запустил в UFC explorer. Видит только корневые папки. Все хранилось в папке Public вроде без шифрования. Запаролена была другая папка.  Без установки птички InteliRAW, показало только 1 файлик. Поставил восстановление с InteliRAW. Стояло кол-во правил 72, я догрузил до 152. 49 часов до конца сканирования. Все ли верно я делаю?
Там все фотки и видео детей, жена не переживет.
« Последняя правка: 19.01.2016, 00:57:13 от samez » Авторизирован
« Ответить #20 было: 19.01.2016, 16:24:05 »
UFSExplorer должен был найти структуры каталогов после сканирования. InteliRAW это поиск файлов по заголовкам, имён у файлов не будет, всё будет свалено в одну кучу. Впрочем если структуры каталогов не будут обнаружены то это единственный метод хоть как то достать данные. То что сканирование идёт медленно может говорить о том что у диска есть аппаратные проблемы.
Zip4ver
« Ответить #21 было: 27.11.2016, 00:39:13 »
Здравствуйте, все те же проблемы что и у других в ветке.
Данные у меня были не в папке Public, а в папке под паролем.
Вижу в UFS explorer Professional папку "Zip4ever.tm" зайти в нее невозможно. Что делать как спасти мои файлы с загнувшегося Seagate Central?
« Ответить #22 было: 27.11.2016, 01:48:23 »
Ответ будет тот же что и выше, свяжитесь по мылу ( v @ r l a b . r u ) с Fader . Возможно он Вам поможет в решении проблемы. Раньше понедельника 28.11.16 он в офисе не появится.
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #23 было: 23.12.2016, 11:15:06 »
После удаленной диагностики по TeamViewer:
Проблема ясна.
Устройство, к которому подключен носитель не поддерживает диски объемом больше 2 Тб.
так-то все с диском должно быть все в порядке, просто комп не видит хвост диска в 700 гигабайт.
Из того, что необходимо сделать - это подключить диск к устройству. которое работает с дисками больше 2 Тб и слить информацию при помощи R.Saver.
RAID RECOVERY EXPERT
Zip4ver
« Ответить #24 было: 23.12.2016, 11:20:04 »
Спасибо! А можете посоветовать какую-нибудь подходящую модель док станции для диска?
denis428
« Ответить #25 было: 16.03.2017, 23:31:44 »
Здравствуйте.
Та же проблема с Seagate Central 4TB. Embarrassed
Пробую UFS Explorer Professional Recovery, но все файлы (видео, фото) восстанавливаются пустые. Ошибка обработки - "...размер файла превышает ограничение оценочной копии программ."
Что на так делаю? Помогите, фото очень нужны!!! Undecided
« Ответить #26 было: 17.03.2017, 00:24:19 »
Лицензию купить нужно. Программа нашла файлы, но без лицензии их восстанавливать не будет.
denis428
« Ответить #27 было: 17.03.2017, 08:06:59 »
Нет платного варианта разового использования программы в личных целях?
denis428
« Ответить #28 было: 17.03.2017, 08:44:18 »
или мне просто прога нужна чтоб с linux в windows данные перекинуть? не подскажите?
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #29 было: 17.03.2017, 10:37:09 »
Дисков сколько в хранилище ? Если один, то берете R.Saver, винт цепляете под винду и спокойно переливаете информацию.
Страницы: 1 [2] 3
