27.11.2021, 23:18:01 *
Страницы: 1 2 [3]
автор Тема: NAS Seagate Central сгорел контроллер как получить доступ к данным  (прочитано 17734 раз)
Big_sanek
« Ответить #30 было: 14.09.2017, 06:04:49 »
Добрый день!
У меня похожая проблема - не доступа к данным. Индикатор постоянно мигает зеленым (оставлял на всю ночь). Вынул жесткий диск и подключил к ПК, в биосе диск отображается, но система его не видит никак. Все перечисленные программы так же не видят.
Каким еще образом можно считать данные?
« Ответить #31 было: 14.09.2017, 09:55:40 »
При помощи программы UFSExplorer Professional например.
VOTSK
« Ответить #32 было: 29.08.2018, 17:07:10 »
Доброго времени суток.
CENTRAL почти 4 года отработал практически безупречно. Но сегодня ночью отключился. От БП выходит 12V, но при подключении штекера к самому CENTRAL ничего не происходит - не загораются светодиоды, не вращается диск.
Разобрал, подключил HDD к системному блоку со "стерильной" лицензионной Windows 7х64. BIOS и Windows диск видят, но Windows сообщает: "Не удалось распознать файловую систему".
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность как-то скопировать с него информацию? А в идеальном варианте сделать так, чтобы HDD остался работать в данном ПК, в NTFS, без потери информации?
« Ответить #33 было: 30.08.2018, 12:05:50 »
Штатно скопировать информацию в Windows не получится, она не знает тех файловых систем что применяются в NAS. Восстанавливайте данные с диска при помощи программы UFSExplorer Professional, удаляйте на диске текущие разделы и создавайте новый в NTFS.
VOTSK
« Ответить #34 было: 01.09.2018, 14:21:30 »
Собрал ПК, поставил на него Убунту, подключил винт из Централа. Убунту его распознала как файловую систему Ext4 и обеспечивает доступ к данным даже лучше, чем родной контейнер.
Всем спасибо за советы.
« Последняя правка: 02.09.2018, 12:37:45 от VOTSK » Авторизирован
« Ответить #35 было: 01.09.2018, 21:15:55 »
Ну и отлично. Про то что можно Linux поставить и скопировать как то не подумал Smiley.
avpolo
« Ответить #36 было: 30.09.2018, 21:19:48 »
Добрый день.
Уважаемые эксперты, помогите пожалуйста.
Seagate Central 3TB. Моргает зеленой лампочкой, не пингуется роутером. Перезагрузка не помогла.
Пробовал вручную прописывать ip адрес в роутере - не помогло.
Вообщем он так моргает бесконечно, но доступа к нему нет.
При этом при включении в сеть диски начинают крутиться.
Почитав ветку, понимаю что, вероятно, сгорел контроллер.
Как теперь мне его починить? Что можно сделать? Как достать оттуда данные?
Там полжизни находится. Занято было примерно Терабайта 2.
Было 2 папки: Public и Personal (под паролем).
Помогите пожалуйста!
« Ответить #37 было: 30.09.2018, 23:07:37 »
Вряд ли в этом виноват контроллер. Для начала Вам надо выявить реальную проблему. После этого решать что делать дальше.
avpolo
« Ответить #38 было: 30.09.2018, 23:09:29 »
Что посоветуете сделать? Как решить проблему?
У меня MAC.
« Ответить #39 было: 01.10.2018, 00:27:10 »
Известный нам софт и специализированное оборудование работает под Windows. Есть ли что то под MAC не знаю Sad. Самое правильное на мой взгляд в Вашем случае это обратиться в специализированные компании по восстановлению данных. Можно конечно извлечь диск из коробки подключить под управлением операционной системы Linux, но подробных инструкций не дам, не было необходимости никогда изучать работу под данной операционной системой.
« Последняя правка: 01.10.2018, 00:29:24 от OLiMP » Авторизирован
Sleeper
« Ответить #40 было: 14.02.2021, 22:20:37 »
Приветствую!
После многих лет стабильной работы у моего Central тоже начались проблемы. Периодически он подвисает, но потом опять работает. Данные скопировал в штатном режиме, кроме нескольких фалов, на которых винда выдаёт ошибку. Хочу проверить диск на наличие сбоев. Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать? Сейчас сам диск воткнут в комп под Win-7, диски видны, но файловую систему винда не распознаёт.
« Ответить #41 было: 15.02.2021, 12:02:00 »
У NAS своя файловая система, Windows её не знает и не умеет с ней работать. Для того что бы протестировать диск на наличие ошибок можно воспользоваться программой R.Tester https://rlab.ru/tools/rtester.html .
kumarrritesh336
« Ответить #42 было: 07.08.2021, 16:18:33 »
с админами договорюсь и буду готов.
Страницы: 1 2 [3]
