WD2500JS-22NCB1 весь считывается как сплошной SSSSSSS...
  От: chupyatov 4 ноября 2015 г. 16:43
Диск у меня Sata WD2500JS-22NCB1.Но в системе(работаю в XP) этот винт не определяется. Виден только в досе. Смарт не отдает, а при сканировании в MHDD читается весь как сплошной SSSSSSSSSSSSSSSSSSS. В досе он определяется как WDC ROM MODEL-HAWK----- 10.02E02 WDC-ROM SN#...15,651,217
Видимо у него и паспорт не правильно считывается ! До этого он иногда постукивал и перезапускался снова. Я решил переместить инфу с проблемного винта на другой винт, но удалось слить лишь малую часть, после чего он сдох окончательно.(теперь определяется только в досе и считывается в MHDD, как сплошной SSSS). Впоследствии сдох транзистор Q8 (маркировка на корпусе этого транзистора DA RF) и  SMOOTH L6283 1.3 992QK VH MYS 99 622.(26 ноге потенциала нет).  Заменил на  подобный с маркировкой SMOOTH L6283 1.3 990UB VH MYS 99 623 и  транзистор на  корпусе DA RD (Попалась плата от IDE винта WD800JB-00JJC0). Стал снова раскручиваться и стучать головками. Кто-то сможет заменить головки ? Донора в Пятигорске найти не смог.
Re: WD2500JS-22NCB1 весь считывается как сплошной SSSSSSS...
  От: OLiMP 4 ноября 2015 г. 18:34
Доноры такие есть, но не на продажу. Восстановление данных будет стоить 15000 рублей +3000 рублей диск донор. Для записи восстановленной информации от Вас потребуется исправный диск подходящего размера.
  От: chupyatov 4 ноября 2015 г. 21:20
Это максимальная цена или может быть еще дороже ?
Также хотелось бы знать максимальную стоимость ? Тарификация у вас по объему восстановленых файлов или независимо от объема восстановленных файлов ? Мне нужны только фото , а видео не важно. Поэтому восстановить нужно малый объем информации от общего объема диска. Диск был всегото на 250Гбт. Если я вас правильно понял, то восстановление диска такого малого объема обойдется в 18000руб плюс стоимость нового диска на который будите восстанавливать или прислать дополнительно еще и исправный диск ?
Пересылка в эту стоимость я так понимаю не входит ? Получается , что заменой головок и последующей коллибровкой диск не восстанавливается и после восстановления инфы диск придется точно выбросить т.е для хранения маловажной инфы он уже также не годиться ? Поэтому с неисправным диском следует выслать исправный, на который следует восстановить информацию ?Заранее спасибо !
  От: OLiMP 4 ноября 2015 г. 22:48
Это цена на работы для этой модели диска с не исправным блоком магнитных головок. Цена может быть выше при наличии серьёзных повреждений на пластинах диска. Стоимость работ от объёма данных не зависит. Исправный диск для восстановленных данных предоставляет заказчик либо он закупается отдельно по желанию заказчика, естественно за отдельные деньги. Пересылка дисков за счёт заказчика. Диск донор и диск с которого восстанавливаются данные в дальнейшем работать не будут, и идут на выброс. Поэтому диск донор оплачивается до начала работ и независимо от результата (в данном конкретном случае 3000 рублей). 15000 рублей оплачиваются по факту выполнения работ после того как заказчик подтвердит что результат его устраивает. После выполнения работ заказчику высылаются списки восстановленных данных на основе которых он принимает решение нужен ему результат или нет. 3000 рублей израсходованные на диск донор не возвращаются ни при каких условиях, они расходуются на комплектующие для проведения работ по восстановлению данных. Запись данных на диск для копии производится после оплаты работ.
