ST3000DM001 3Tb ¶
От: Tiarv 9 декабря 2015 г. 11:55
Привет.
Есть диск Seagate ST3000DM001 3Tb, внутри NTFS с сжатием, заполнена на 99%, внутри в основном zip, gzip, bzip2 с plaintext. Недавно начались потери производительности (скорость чтения файлов упала до десяток кб/с), затем диск стал пропадать из системы, значительные задержки при инициализации в BIOS (при этом SMART status: OK), сотни тысяч ошибок при чтении во время fsck. Сейчас SMART выглядит так:
# smartctl -T permissive -a /dev/sdc
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Vendor: /5:0:0:0
Product:
User Capacity: 600 332 565 813 390 450 bytes [600 PB]
Logical block size: 774843950 bytes
Formatted with type 3 protection
4 protection information intervals per logical block
scsiModePageOffset: raw_curr too small, offset=115 resp_len=36 bd_len=111
>> Terminate command early due to bad response to IEC mode page
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
Error Counter logging not supported
Device does not support Self Test logging
Пытаюсь снять копию с диска с помощью ddrescue, сейчас это выглядит так:
rescued: 39603 MB, errsize: 2960 GB, current rate: 0 B/sue_log
ipos: 1246 GB, errors: 71, average rate: 15611 B/s
opos: 1246 GB, time since last successful read: 1.1 h
В syslog за сегодня десятки гигабайт:
[code]
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827442] sd 5:0:0:0: [sdc]
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827443] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827443] sd 5:0:0:0: [sdc] CDB:
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827444] Read(16): 88 00 00 00 00 00 1a ba a7 40 00 00 00 08 00 00
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827469] sd 5:0:0:0: [sdc]
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827470] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827471] sd 5:0:0:0: [sdc] CDB:
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827471] Read(16): 88 00 00 00 00 00 1a ba af 40 00 00 00 08 00 00
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827498] sd 5:0:0:0: [sdc]
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827499] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827500] sd 5:0:0:0: [sdc] CDB:
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827500] Read(16): 88 00 00 00 00 00 1a ba bf 48 00 00 00 08 00 00
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827525] sd 5:0:0:0: [sdc]
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827526] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827527] sd 5:0:0:0: [sdc] CDB:
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827527] Read(16): 88 00 00 00 00 00 1a ba df 48 00 00 00 08 00 00
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827553] sd 5:0:0:0: [sdc]
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827553] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827554] sd 5:0:0:0: [sdc] CDB:
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827555] Read(16): 88 00 00 00 00 00 1a bb 1f 48 00 00 00 08 00 00
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827579] sd 5:0:0:0: [sdc]
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827580] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827581] sd 5:0:0:0: [sdc] CDB:
Dec 9 10:37:03 operation-pc2 kernel: [ 343.827582] Read(16): 88 00 00 00 00 00 1a bb 9f 48 00 00 00 08 00 00
[/code]
При старте системы:
[code]
Dec 9 10:32:11 operation-pc2 kernel: [ 51.834119] ata6: COMRESET failed (errno=-16)
Dec 9 10:32:11 operation-pc2 kernel: [ 51.834123] ata6: hard resetting link
Dec 9 10:32:17 operation-pc2 kernel: [ 57.193616] ata6: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Dec 9 10:32:21 operation-pc2 kernel: [ 61.841254] ata6: COMRESET failed (errno=-16)
Dec 9 10:32:21 operation-pc2 kernel: [ 61.841258] ata6: hard resetting link
Dec 9 10:32:27 operation-pc2 kernel: [ 67.200793] ata6: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Dec 9 10:32:47 operation-pc2 kernel: [ 88.087110] ata6: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Dec 9 10:32:48 operation-pc2 kernel: [ 88.153044] ata6.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
Dec 9 10:32:48 operation-pc2 kernel: [ 88.153047] ata6.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
Dec 9 10:32:48 operation-pc2 kernel: [ 88.153049] ata6.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
Dec 9 10:32:48 operation-pc2 kernel: [ 88.154229] ata6.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
Dec 9 10:32:48 operation-pc2 kernel: [ 88.154230] ata6.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
Dec 9 10:32:48 operation-pc2 kernel: [ 88.154231] ata6.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
Dec 9 10:32:48 operation-pc2 kernel: [ 88.154733] ata6.00: configured for UDMA/133
Dec 9 10:32:48 operation-pc2 kernel: [ 88.154837] ata6: EH complete
Dec 9 10:32:55 operation-pc2 kernel: [ 95.814683] ata6.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
Dec 9 10:32:55 operation-pc2 kernel: [ 95.814711] ata6.00: failed command: SMART
Dec 9 10:32:55 operation-pc2 kernel: [ 95.814724] ata6.00: cmd b0/da:00:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 tag 10
Dec 9 10:32:55 operation-pc2 kernel: [ 95.814724] res 40/00:01:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
Dec 9 10:32:55 operation-pc2 kernel: [ 95.814756] ata6.00: status: { DRDY }
Dec 9 10:32:55 operation-pc2 kernel: [ 95.814768] ata6: hard resetting link
Dec 9 10:33:01 operation-pc2 kernel: [ 101.174049] ata6: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Dec 9 10:33:05 operation-pc2 kernel: [ 105.825602] ata6: COMRESET failed (errno=-16)
Dec 9 10:33:05 operation-pc2 kernel: [ 105.825606] ata6: hard resetting link
Dec 9 10:33:11 operation-pc2 kernel: [ 111.185212] ata6: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Dec 9 10:33:15 operation-pc2 kernel: [ 115.832817] ata6: COMRESET failed (errno=-16)
Dec 9 10:33:15 operation-pc2 kernel: [ 115.832821] ata6: hard resetting link
Dec 9 10:33:21 operation-pc2 kernel: [ 121.192415] ata6: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Dec 9 10:33:41 operation-pc2 kernel: [ 142.078702] ata6: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Dec 9 10:33:42 operation-pc2 kernel: [ 142.157170] ata6.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
Dec 9 10:33:42 operation-pc2 kernel: [ 142.157173] ata6.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
Dec 9 10:33:42 operation-pc2 kernel: [ 142.157174] ata6.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
Dec 9 10:33:42 operation-pc2 kernel: [ 142.158371] ata6.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
Dec 9 10:33:42 operation-pc2 kernel: [ 142.158372] ata6.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
Dec 9 10:33:42 operation-pc2 kernel: [ 142.158373] ata6.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
Dec 9 10:33:42 operation-pc2 udisksd[2611]: Error performing housekeeping for drive /org/freedesktop/UDisks2/drives/ST3000DM001_1CH166_Z1F1ZTMX: Error updating SMART data: sk_disk_smart_status: Input/output error (udisks-error-quark, 0)
Dec 9 10:33:42 operation-pc2 kernel: [ 142.158941] ata6.00: configured for UDMA/133
[/code]
Есть шанс что-нибудь забрать с этого диска или уже с концами?
Сколько денег готовить, если шанс есть?
