16.04.2021, 20:04:09 *
Страницы: 1 [2]
автор Тема: Можно ли восстановить данные после конвертации раздела с MBR в GPT  (прочитано 9656 раз)
« Ответить #15 было: 23.03.2016, 23:17:47 »
Когда сделаете посекторную копию, и если сможете диск подключить к компьютеру с интернетом на котором установлен TeamViewer 9, скиньте в личные сообщения доступ, посмотрю что у Вас там творится. Мои рабочии часы по Москве с 09:00 до 19:00 в будние дни. Может быть смогу подключиться и в другое время, но не обещаю.
Degan91
« Ответить #16 было: 23.03.2016, 23:41:15 »
Без проблем!
 Надеюсь у меня получится просканировать созданный образ через GetDataBack
« Ответить #17 было: 23.03.2016, 23:46:32 »
Должно получится по идее. В любом случае ждём создания посекторной копии Smiley.
Degan91
« Ответить #18 было: 23.03.2016, 23:55:53 »
Как раз запустил создание образа. На всякий случай сделал скрин с какими параметрами запустил, не вижу можно ли здесь прикрепить файл.
Degan91
« Ответить #19 было: 23.03.2016, 23:59:16 »
Диапазон : сектор 0  - 976773167
поставил так
« Ответить #20 было: 24.03.2016, 00:01:18 »
Правильно, весь диск целиком копируется в файл.
Degan91
« Ответить #21 было: 24.03.2016, 00:02:12 »
Ждемс Smiley
Degan91
« Ответить #22 было: 24.03.2016, 18:22:40 »
Здравствуйте! Сделал образ, но после 5 часов сканирования , написал что " не обнаружено никакой файловой системы" наверно чтото не так делаю. \
Комп и винт с образом к сети подключены, teamviewer установлен...если есть у Вас возможность заглянуть?
« Ответить #23 было: 24.03.2016, 20:50:49 »
ID и пароль от TeamViewer в личные сообщения скиньте. Либо на почту m@rlab.ru . Подключусь посмотрю что не так.
« Последняя правка: 24.03.2016, 21:09:37 от OLiMP » Авторизирован
Страницы: 1 [2]
