Seagate Barracuda ST3000DM001 перестал определяться в BIOS.
  От: RealJhad 22 декабря 2016 г. 14:14
Добрый день.
Буду краток: 14.12.2016 вышел из строя инвалид своего времени HDD Seagate Barracuda 3Tb ST3000DM001, PN: 9YN166-500, FW: CC4H Date: 12506 (Made in CN).
Диск отвалился без предупреждения на работающей винде и перестал определяться в BIOS. По звуку при включении сначала  разгоняется вал, далее 1-1,5 секунды идёт равномерное достаточное тихое стрекотание головками и сразу за тем начинаются достаточно громкие, что можно услышать даже через закрытый корпус, циклические (примерно раз в 1 сек) щелкающие звуки (видимо щелкает блоком головок) в количестве ~10 раз и наконец вал останавливается.
В прошлом нареканий в процессе всей его работы замечено не было.
Судя по последнему снимку SMART из HD Sentinel: диск отработал  ~923 дня (845 пусков/остановок). Был использован как файловая помойка со слабой и довольно редкой нагрузкой. Условия работы благоприятные – ИБП, качественный БП Thermaltake, а также просторный, обдуваемый и периодически очищаемый корпус одноименной фирмы. Средняя рабочая температура 32°.
SMART:
[url=http://pixs.ru/showimage/HDSSeagate_8701767_24516547.jpg]http://pixs.ru/showimage/HDSSeagate_8701767_24516547.jpg[/url]
Единственные 2 залогированных сообщения, которые он успел выдать перед смертью(заметил уже после):
14.12.2016 15:23:30,#198   Off-Line Uncorrectable Sector Count  0 -> 8
14.12.2016 15:23:30,#197   Current Pending Sector Count  0 -> 8
Вопрос: Какова предположительная причина неисправности и есть ли вменяемая вероятность того, что с него всё же можно восстановить инфу? Если да, то какова примерная стоимость?
Заранее благодарю за ваши ответы.
Re: Seagate Barracuda ST3000DM001 перестал определяться в BIOS.
  От: OLiMP 22 декабря 2016 г. 16:16
Блок магнитных головок вышел из строя, с огромной вероятностью появился запил как минимум на одной из поверхностей. Для дисков Seagate это к сожалению нормальное поведение. Возможность восстановления данных и стоимость работ можно сказать только после вскрытия гермозоны диска, и осмотра блока магнитных головок и поверхности пластин. Минимальная стоимость работ по восстановлению данных 30000 рублей плюс стоимость как минимум одного диска точной такой же модели, который будет разобран на детали для попытки восстановления данных. Диск на детали оплачивается до начала работ и независимо от результата. Диск на детали заказчик может предоставить самостоятельно. Диск использованный на детали и диск с которого требуется восстановление данных в дальнейшем работать не будут. Вероятность восстановления 100% данных минимальна.
  От: RealJhad 23 декабря 2016 г. 12:01
Благодарю за подробный ответ!
Сколько по времени может занять восстановление данных в худшем случае (есть запилы и потребуется не менее 1 донора) ? Месяц(ы)? Год?
Сложно ли найти донора к этому диску,  ведь он должен быть из той же партии (PN: 9YN166-500)?
Какова примерная цена за Вашего донора?
  От: OLiMP 23 декабря 2016 г. 14:40
Диски доноры такие в наличии имеются. Стоимость одного диска донора 7000 рублей. Сроки восстановления данных прогнозировать не возможно. Были случаи когда диски удавалось вычитать за сутки, были случаи когда диски читались несколько месяцев. В некоторых случаях восстановление данных не возможно даже частично. Каждый случай индивидуален. Что будет в Вашем случае не известно.
