Восстановление данных на seagate st1000dm003
  От: panov_an 7 января 2018 г. 9:19
Приветствую всех!!
Подскажите можно ли как нибудь восстановить данные с диска.
В биос диск не определяется, в системе тоже.
В виктории пишет invalid Geometry.
Через терминал выдают следующее (при подключении питания к HDD):
Boot 0x40M
Spin Up
Trans.
Spin Up
SpinOK
(P) SATA Reset
SIM Error 3005 LBA 0000000000097E40 FD FC373093
RW Error 00000080
(DOS) Table Read FAIL
DOS: MAGIC CONFIG NUMBER MISMATCH
(DOS) File Save
(DOS) File Save
MCMainPOR: Start:
User Data Base  0043FA88
Check MCMT Version: Current
MC051: MainPOR: EXCEPTION: Corrupt PRI copy of MCMT
MC063: MainPOR: MCMT SEC copy valid
MC026: Reconstruction: MCMT Reconstruction Start
[RSRS] 0000
ProcessRWError -Read-   at LBA 00000019D0  Sense Code=40000087
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00000019D0!
ErrorSegment 0000
  MultiReadXfrStatus 0000  0001  ErrorSegment 0000
MC001: Reconstruction: EXCEPTION: Segment Read Failed
MC002: Reconstruction: EXCEPTION: Error in Header
MC006: Reconstruction: EXCEPTION: Error in first Header Disc Sector
ReadFooters (Backwards):  Segment 0000  SegmentStartLBA 00000019D0  FooterLBA 0
0001A9C
  Sequ 00000007
ProcessRWError -Read-   at LBA 0000001A9C  Sense Code=40000087
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 0000001A9C!
ProcessRWError -Read-   at LBA 0000001A96  Sense Code=40000087
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 0000001A96!
ProcessRWError -Read-   at LBA 0000001A90  Sense Code=40000087
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 0000001A90!
ProcessRWError -Read-   at LBA 0000001A8A  Sense Code=40000087
ProcessRWError -Read-   at LBA 00000000E0  Sense Code=C3160080
ERC TO exceeded, orig value in us:FFFFFFFF
MSP LPCDiscXfrScratchPadSegment detected ERROR: StateFlags 00000600 DiscLBA 000
000E0
MSP Reconstruction: EXCEPTION: Read ScratchPad Section 00000038
MSP Reconstruction: EXCEPTION: Read MSP Segment Error
    Segment 0038 StartLBA 00000700  ErrorLBA 00000700
    Error in MSP Header
    Continue MSP Read, PreError Segment Cnt0000
    Num Segments 0067
Starting LBA of RW Request=00000000E4  Length=000000B8
ProcessRWError -Read-   at LBA 00000000E4  Sense Code=C3160080
000E4
MSP Reconstruction: EXCEPTION: Read ScratchPad Section 00000039
    Segment 0039 StartLBA 00000720  ErrorLBA 00000720
    Error in MSP Header
    Num Segments 0067
No HOST FIS-ReadyStatusFlags 0002A1A1
ASCII Diag mode
F3 T>
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Max Wr Retries = 08, Max Rd Retries = 32,  Max Iterations = 3A, Max Certify Rewr
ite Retries = 14F4
(DOS) File Save
(DOS) File Save
LED:000000BD FAddr:00004C51
Rst 0x40M
F3 T>/1
F3 1>N5
Att
Num  Flgs normlzd worst raw
1   000F   60     60   00000008BD6462
3   0003   61     61   00000000000000
4   0032   5F     5F   00000000001618
5   0033   5A     5A   000000000033E8
7   000F   45     3C   000001008CD26F
9   0032   5D     5D   00000000001995
A   0013   64     64   00000000000000
C   0032   62     62   000000000009BA
B7   0032   62     62   00000000000002
B8   0032   64     64   00000000000000
BB   0032    1      1   00000000000082
BC   0032   63     61   00002900460047
BD   003A   64     64   00000000000000
BE   0022   47     3A   0000008080001D
BF   0032   64     64   00000000000000
C0   0032   64     64   0000000000006D
C1   0032   4D     4D   0000000000B7BA
C2   0022   1D     2A   00000F0000001D
C5   0012   2D      1   00000000002340
C6   0010   2D      1   00000000002340
C7   003E   C8     C8   0000000000000A
F0   0000   64     FD   1A362F000005C6
F1   0000   64     FD   0000002CE2EEE5
F2   0000   64     FD   000000B69ECEBA
0   0000    0      0   00000000000000
F3 1>N1
Rst 0x40M
Скажите бобик окончательно сдох или есть какой нибудь шанс???
Re: Восстановление данных на seagate st1000dm003
  От: OLiMP 7 января 2018 г. 14:14
Шансы восстановить данные с диска пока есть. Но если будете мучать диск далее то останетесь без данных. Транслятор пересчитывали зачем ? Да ещё и не факт что правильно. Что в Non Resident Ground List было не посмотрели. Теперь уже поздно смотреть лист очищен, если вообще читается. Работает ли корректно запись не убедились. Головы у этих дисков часто выходят из строя. Сначала запись отказывает, потом чтение, а потом диск запиливается. Если данные действительно важны то не мучайте диск а привезите в компанию по восстановлению данных.
  От: panov_an 7 января 2018 г. 17:21
Спасибо огромное за ответ. Насколько я понял, что после моих необдуманных действий информацию на диске в терминале восстановить я не смогу?
  От: OLiMP 7 января 2018 г. 18:28
Если в Non Resident Ground List были записи то они при пересчёте транслятора той командой что Вы подали были уничтожены. В таком случае диск будет читаться до определённого LBA, дальше будут сплошь ошибки UNC. Трансляцию придётся восстанавливать вручную. Если у диска не корректно работает запись то без замены БМГ данные восстановить не удастся, потому что не удастся исправить возникшие ошибки в управляющей программе диска. Сможете самостоятельно разобраться с восстановлением трансляции и заменой БМГ, если возникнет такая необходимость ?
P.S. А проблемы с записью у диска есть. Это видно по логу терминала. Так что замена БМГ для проведения работ по восстановлению данных в данном конкретном случае вполне вероятна.
  От: panov_an 9 января 2018 г. 17:40
Спасибо за ответ. Извиняюсь, что долго не отвечал, вызывали на работу. С восстановление трансляции может быть и смогу(если Вас не затруднит слегка подсказать или направить), но с заменой БМГ 100% я не справлюсь.
  От: panov_an 9 января 2018 г. 19:23
Подскажите пожалуйста, что означает LED:000000BD FAddr:00004C51, при очистки Смарта и пересчете транслятора была одно и то же LED:000000BD FAddr:00004C51.
Я думал что при очистки смарт и что при пересчете транслятора ни чего не произошло(была ошибка), то есть смарт не очистился и транслятор не пересчитался, так как значения смарт не изменились, то есть остались такими же как и были до подачи команды F3 1>N1
  От: OLiMP 9 января 2018 г. 20:54
Ошибка обработки команды. Что то пошло не так как задумано программистами и диск выпал в ошибку. Расшифровок кодов ошибок нет. Пересчёт транслятора у Вас прошёл, судя по логу что Вы продемонстрировали. Диск свалился на той же инициализации smart, которая проводится после пересчёта автоматически. Наиболее вероятная причина - проблемы с записью, диск делает вид что пишет, но в реальности либо не пишет совсем, либо там где записал больше ничего не читается.
  От: panov_an 12 января 2018 г. 17:46
Здравствуйте, подскажите, все таки есть возможность восстановить данные в домашних условиях в терминале или только физически это возможно?
  От: OLiMP 12 января 2018 г. 23:22
Личное сообщение отправленное мной как я понимаю Вы не читали или не поняли. Не получиться у Вас самостоятельно восстановить данные с диска.
  От: panov_an 13 января 2018 г. 6:54
Спасибо за ответ.
  От: OLiMP 15 января 2018 г. 16:46
Пожалуйста.
