27.11.2021, 15:32:19 *
автор Тема: Странное поведение HDD  (прочитано 1729 раз)
memx
« было: 15.01.2018, 16:16:21 »
Доброго времени суток! Подскажите куда копнуть?
     Принесли системник на тестирование, говорят надо бы ОЗУ добавить и почистить еще. При приёме ПК обнаружил 2 кондёра вышедших из строя (один на VGA, другой возле ОЗУ). Почиститл, смазал и т.д. Решил поставить HDD на проверку викторией. При проверке слышал что HDD сбрасывает питание и опять поднимает. Комп (тестировочный) завис, как собственно и наш HDD подключенный к нему.
     После этого:
   1. HDD определяется в "Управлении дисками", 2 раздела нормальные (Раздел восстановления и UEFI (300 + 100МБ), 1 не размеченная область (Основной).
   2. Диск постоянно крутится, щелчков и других посторонних звуков нет.
   3. Victoria S.M.A.R.T не читает, как и HDD Scan (в HDD Scan в выпадающем списке выбора HDD иконка у данного HDD не в виде диска, а в виде платы контроллера)
   4. R.tester не хочет производить никаких тестов, ошибки и завершения.
   5. PC-3000 читает паспорт, тесты поверхности завершаются по timeout - у
   6. SeaTools (от Seagate) - проверка поверхности проходит на отлично.
     Модель HDD: Seagate Barracuda 7200.12; 250GB (ST3250318AS; Frw:CC46)
Подскажите есть ли вариант его хоть как-то реанимировать? Хотя-бы копию Acronis-ом снять! Спасибо! Sad
P.S. БП хоть и показывает под нагрузкой 5.3v ; 12.13v. Без нагрузки 4,99v; 13.01 !!!
« Последняя правка: 15.01.2018, 16:18:07 от memx » Авторизирован
« Ответить #1 было: 15.01.2018, 16:39:47 »
Для начала сделайте посекторную копию на полностью исправный жёсткий диск, например при помощи WinHex, а уже потом сканируйте копию и извлекайте информацию. Не понятно исправен ли диск Вашем случае или всё таки нет.
memx
« Ответить #2 было: 15.01.2018, 16:48:17 »
Спасибо, буду пробовать. Я думаю живой, с некоторыми ошибками. HDD под замену в любом случае. Возможно таблица раздела полетела.
« Последняя правка: 15.01.2018, 16:50:01 от memx » Авторизирован
memx
« Ответить #3 было: 15.01.2018, 16:53:46 »
Интересно в PC-3000 нет функции по восстановлению такого типа ошибок, когда раздел превращается в неразмеченную область? Если есть, как называется?
P.S. С PC-3000 пока что на "Вы".
« Ответить #4 было: 15.01.2018, 23:53:08 »
В РС3000 нет функции восстановления данных на тот же носитель информации с которого ведётся восстановление, и она не производит никаких изменений в файловой системе для штатного доступа к данным. Для восстановления данных в комплексе есть очень серьёзный инструмент DataExtractor.
memx
« Ответить #5 было: 16.01.2018, 09:33:47 »
Вот как раз с Data Extractor работаю, а остальные фичи не знаю. Все никак руки не дойдут почитать =)
« Ответить #6 было: 16.01.2018, 15:40:58 »
Ну со временем изучите Smiley.
memx
« Ответить #7 было: 17.01.2018, 19:37:16 »
Не помог к сожалению WinHex. Может я что то не так делаю, не знаю. Снял копию всего диска, стал из копии восстанавливать, часа 4 процесс шел, потом ошибка: "Неожиданное завершение чтения (или восстановления, что то такое)". Я и так и сяк, нифига. PC-3000 тоже ничем не помогла. Служебные Виндовые разделы видит, а неразмеченную область естественно нет. Есть идеи?
memx
« Ответить #8 было: 17.01.2018, 19:39:05 »
Да и еще, так между делом, подскажите какую программу лучше использовать при восстановлении после форматирования? Часто обращаются просто =)
« Ответить #9 было: 17.01.2018, 19:50:47 »
В РС3000 быстрый анализ диска сделайте, если разделы в не размеченной области не найдутся то черновое сканирование. На копии естественно.
После форматирования надо использовать различные программы, они порой дают очень разные результаты. Обычно хватает связки R-Studio и GetDataBack.
memx
« Ответить #10 было: 18.01.2018, 15:21:53 »
Благодарю за ответы. Буду пробовать. По окончании отпишусь
« Ответить #11 было: 18.01.2018, 18:06:34 »
Пожалуйста.
